需要调整胎压么?天冷需要去给轮胎充气么?
liuzhly
0浏览 · 2020-11-19 08:59
这个用不用去稍微补充一点呢?
杜王町的达瓦里氏 关禁闭 已屏蔽
森林人
不需要,天冷天热轮胎胎压会变化的,不过不算大,完全可以忽略,平时保持2.3-2.5之间就可以了
2020-11-19 09:01 回复
彬彬_有礼1976 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
楼主您好!车辆胎压一般都在冷胎压2.2-2.5之间,轮胎气压太高或者太低都会加剧轮胎磨损的,严重的能引发轮胎爆胎事故
2020-11-19 09:01 回复
小b有种放学别走 关禁闭 已屏蔽
科鲁兹
你好楼主,车辆正常胎压范围是在2.3~2.5左右合适,主要是夏季气温高最好不要超过2.5。
2020-11-19 09:02 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
                       通常情况下车子的胎压标准是冷车状态下2.3-2.5都属于正常范围,最高不要超过3.0,最低不要低于2.1。(1)胎压过高,轮胎与路面接触面就会变小,轮胎中心易磨损;且附着力变小,影响行车安全;胎压过高轮胎减震效果会变差,影响车子舒适性,如果在炎热的夏季,胎压过高会加大爆胎的风险。(2)胎压过低,轮胎与路面接触面变大易造成轮胎两边磨损严重,转向沉重,车子滚动阻力变大,油耗增加;且轮胎反复挤压变形,导致产生大量的热,从而发生爆胎。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
                    汽车的标准胎压在2.3-2.5左右就可以的,不过受热藏冷缩的影响轮胎气压也是在变动的,冬天的时候可能稍微高点,夏天的时候建议低点,胎压过高或者太低,容易出现爆胎的。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一年四季可以保持胎压在2.5左右都可以。夏天会高一点,冬天会低一点。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
一般冷车胎压2.3-2.5最适合,软硬适中,胎压不要过高会影响行车的舒适度,胎压也不要过低,胎压过低,增加油耗,影响行车的安全。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
一般汽车冷车时胎压控制在2.2-2.5范围,随着温度的变化胎压也会变化的,汽车标牌上都有提示6胎压的。夏天可以比正常值调低0.1-0.2冬天可以比正常值调高0.1-0.2
一切顺利完美 关禁闭 已屏蔽
乐风
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
