都是啥时候换,求教刹车没问题着急换刹车油吗?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-16 14:30
一般都是啥时候更换刹车油?
KK_茄子 关禁闭 已屏蔽
制动液更换周期要视实际情况而定的,一般来说是在2年或者4万公里的时候更换,在刹车系统没有任何问题,刹车油含水量很低的情况,那么也可以适当延长刹车油更换周期,一旦出现刹车油含水量多(超过3%的时候)、或者刹车不灵敏,建议第一时间更换即可。
2021-06-16 14:30 回复
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
制动液按照车主手册里面要求来, 三四万公里可以考虑更换,也可以测一下水分含水量超过3%以上就要考虑。更换时候建议去专业维修厂更换,更换方法简单,主要是排气,需要一个人反复踩刹 车,另一个针对刹车分泵放气操作,不过现在也有循环机了,数数兜里的米再考虑值不值得。
2021-06-16 14:30 回复
风行_落叶 关禁闭 已屏蔽
eπ007
刹车油的话大概是在3年或者行驶4万公里左右的时候吧,品牌的话可以选择博世的,当含水超过3%的时候也要及时换掉的。
2021-06-16 14:30 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                        刹车油建议每三年或6万公里更换一次,刹车油很容易由于使用时间长而变质,所以要注意及时更换。刹车油使用时间长了,表面上虽然没多大影响,但当车辆在紧急制动或者长期在下坡路行驶的时候,问题就容易出现了。制动系统在长期或者紧急刹车的过程中,会使刹车油温度迅速上升。而刹车油本身有较强的吸水特性,它会吸收周围空气中的水分,例如洗车、潮湿空气等,都会有水分渗透进去,日积月累的水分进入刹车油中会直接引起刹车油沸点下降,令制动力随之下降。同时会导致刹车管路中产生气阻,从而影响刹车的性能。另外水分还会腐蚀刹车管路,导致防抱死刹车(abs)液压总成的内部阀门损坏,严重影响刹车制动的传递反应。再者,刹车油使用时间久了,也会导致刹车泵里的皮碗及活塞有所磨损,造成刹车油混浊或失效。
问答人工3 关禁闭 已屏蔽
汽车的刹车油更换按照4万公里或3年的周期,尤其在刹车油含水量达到3%的话就及时换了吧。
映像烟台 关禁闭 已屏蔽
翼虎
  按照规定是2年或者6万公里更换.但是确实有这样的说法,本来一切好好的.可是换过刹车有没多久,就发现刹车分泵漏油了.据分析,有一定的道理.
