车子轮胎正常可以跑多少公里?
诚程成
0浏览 · 2021-04-24 09:00
请问大家一般在多少公里的时候开始更换轮胎呀,可以跑80000公里吗?
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
平时我们正常使用的轮胎寿命一般在4~6年或6~10万公里,当然这个要看轮胎牌子、质量、行驶路况、驾驶风格等多种因素考虑,这不是个绝对的答案,需要根据实际情况而定的。使用过程中出现以下三种情况也需要更换:1、查看胎面磨损是不是接近磨损指示点任何牌子的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记,轮胎沟槽里面可以看见有凸起的小橡胶块,就是磨损指示点了,点的高度是1.6毫米。轮胎的花纹深度和你看见的小突起磨得一样高了,就是用到头了,该换了。2、轮胎老化、裂纹、鼓包等裂纹就是轮胎自然老化,或者受到外力冲击,表面开裂来的缝隙。缝隙长度超过6毫米,深度是可以看见轮胎里面的编织物的话,轮胎必须要换了。另外,在日常我们用车的过程中,轮胎可能会被异物扎到,也可能由于不小心撞到道路牙子上,这些突发情况都会导致轮胎受损,轮胎受损的情况包括胎面裂纹、胎面鼓包、胎面橡胶缺失、胎侧磨损严重、轮胎多次被异物扎到等。3、生产日期轮胎的生产日期在轮胎的侧面,它是个4位数,后面2位数表示生产年份,前面2位数表示是第几周生产的。轮胎的使用年限通常在5年左右,超过这个年限,轮胎会开始老化。轮胎老化的主要表现就是表面硬化,继而出现龟裂纹。老化的轮胎会失去应有的弹性,继续使用的话会导致胎面变形,存在爆胎风险,需要尽快更换。
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                   轮胎一般都有使用年限的,60000公里或者6年左右吧,就得换了,因为安全行驶最重要。
2021-04-24 09:00 回复
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
2021-04-24 09:01 回复
云雾润蒸999 关禁闭 已屏蔽
一般轮胎如正常使用,都能够使用5-10万公里,使用时间为生产后的4至5年。磨损厉害老化开裂鼓包及时更换。
2021-04-24 09:02 回复
吉林车友0947047 关禁闭 已屏蔽
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。如果遇到轮胎有鼓包,破损的也要及时去更换,安全第一了。
南港清风 关禁闭 已屏蔽
别克GL8
通常是6年左右,主要看胎的状态,侧面有伤,或轮胎中央沟槽的止损点磨到齐平了就需要考虑更换了,不然对行车安全会有影响的。
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
各人的使用情况是不一样的,基本上有的几百就要换,有的六万还不用的啊.
长夜将休 关禁闭 已屏蔽
奔驰GLS
  正常的达到国际生产标准的四季轮胎,在正常行驶,路况正常的行驶下,一般可以使用11.3万公里,就算质量差一点理论上也可以行驶10万公里。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
胶条法补胎后不建议跑高速。胶条补胎法虽然维修成本低,但补胎效果较差,在高速行驶时很容易出现漏气现象,带来一定危险 轮胎侧壁补胎后不建议跑高速。轮胎侧壁是轮胎结构中最薄弱的部位,在高速行驶时,该部位所承受的压力相对更大,也就更加危险。 补胎次数过多不建议跑高速。轮胎补的次数越多,漏气的可能性也就越大,整体的抗压力也就越差,这种情况建议更换新胎处理。
也徐梦桃 关禁闭 已屏蔽
正常使用80000公里差不多
