问 有必要加发动机护板吗?
awp67tfjz
0浏览 · 2021-03-18 09:50
有必要加发动机护板吗? 好用吗?
孝感车友0303286 关禁闭 已屏蔽
                     发动机下护板还是有必要安装,只是需要根据自己的用车环境来决定采用那种材质的护板,若经常跑恶劣路段可安装锰钢护板,若经常跑城市道路则塑钢护板足矣,
2021-03-18 09:51 回复
auto_kj 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果经常行驶在一些低洼路面或石子路的话,发动机护板是有必要安装的。可以有效保护飞石对车底盘的打击,也可以防止托底对车零部件的划伤,也能减少发动机舱内的泥沙等。
2021-03-18 09:52 回复
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"要不要装发动机护板,这个就看你平时行驶的路况决定了。如果平时都是行驶在市区铺装路面,那么我觉得不需要装。如果平时都是形势在非铺装路面的话,装一个会省心点。市场上常见的护板主要有以下几类:一.硬塑、树脂保护板。价格较为便宜,生产工艺简单。对于泥沙侵蚀,甚至小刮小蹭的底盘伤害可以轻松应对,只是在整体强度方面要差于钢板,虽然有一定的韧性,但是稍微严重些的托底很容易破碎,不过这恰恰在发生较严重事故的时候可以帮助发动机顺利下沉。但需要注意的是这种材质护板容易破碎冬季更是如此,本身就易受损伤破碎之后无法修复起不到长期的保护作用。优点:重量轻、价格低,有一定回弹性,不影响发动机下沉。缺点:保护能力有限,容易损坏。二.钢质保护板。钢板材质的是目前车主选择最多的,首先在于价格便宜,另外一个明显的优势在于坚硬,日常行驶中轮胎卷起的泥沙石子对他来说完全构不成任何威胁,即便是偶尔的托底也绝对不会对他造成破坏,哪怕严重的托底也只是轻微的变型。但这种产品的劣势也很明显,最大弊端在于重量,二三十斤的重量必然对于油耗会多少产生一些影响。另外就是严重事故时钢板只会变型不容易断裂,不仅会影响发动机在发生事故时的安全下沉,还存在碰撞中由于钢板变形从而率先损坏发动机的隐患,因此确实是有利有弊。优点:抗冲击性强,价格便宜。缺点:重量沉,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振。三.铝合金(钛合金)保护板。铝合金(钛合金)护板是很多装饰店都推荐安装的,在店里它的价格能和钢制护板一样,但在宣传上,都会说它比钢制护板轻,不会造成油耗增加。这样说其实是看中的是其高价格背后的高利润,相对硬度,铝合金的硬度远远不如钢质的保护板,它唯一的优点就是重量比钢质护板轻。优点:重量轻缺点:价格高,没有回弹性,影响发动机下沉,容易产生共振,材料强度不高。四:合金塑钢PVC保护板。合金塑钢材料是近几年研发出来的新型高分子材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC。其特点就是重量轻,韧性强,抗压力强。由于其物理性能如刚性、弹性、耐腐蚀,抗老化性能优异,通常用作是铜、锌、铝等有色金属的佳代用品。是被广泛应用的一种新型的建筑材料。材料一般会采用进口高分子颗粒PVC,造价成本高,导致产品价格相比传统材料略贵。由于其优异的材料性能,最近也被用来制造发动机保护板。优点:重量轻,强度高,耐腐蚀,回弹性好,全封闭,不影响发动机下沉。缺点:价格高。"
2021-03-18 09:53 回复
马加户等于驴 关禁闭 已屏蔽
,太概括.装不装要取决于你经常在什么路况行驶,作用都是考虑到环境因素而定的,你行驶的路况很好、很平整例如城市道路的话,建议就别装了;如果在农村路况不是很好那就装上
ww77seven 关禁闭 已屏蔽
                  发动机护板建议安装,最好选塑钢的,可以有效的保护发动机机舱表面的清洁,一定程度上防止汽车在行驶道路上的泥、水特别路面上的泥、沙、土进入发动机机舱!
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
发动机护板我是觉得有必要做一个,我当时就做了,直接在4s店里做的,防护一下底盘。
张飞大战鲁智深 关禁闭 已屏蔽
这个看路况,都是铺装路面不安装也是可以的,怕剐蹭,或是路况不好,可以安装一个
fofo999 关禁闭 已屏蔽
马自达3 昂克赛拉
  导致发动机散热不均,而且发动机护板还有个作用是在凹凸不平的路面上防止对发动机的造成撞击  有必要,特别是跑各种路况的车辆,走山路,下雨了泥土很容易附着在发动机上
