问 有无必要换两个,侧面划伤轮胎换一个还是两个?
liuzhly
0浏览 · 2021-03-16 08:45
会感觉一个高一个低的情况吧?
Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽
长安启源Q05
换一个也可以,最好是要换车和同轴的轮胎一个牌子和型号的比比较好一点。
2021-03-16 08:46 回复
恋1984 关禁闭 已屏蔽
换轮胎我个人还是建议换 同轴上的两个,如果另一个实在没怎么用多久,花纹这些也好着,那建议换另一个的时候要也换同品牌,同花纹的。
2021-03-16 08:49 回复
金龙BX 关禁闭 已屏蔽
速腾
车辆轮胎花纹要保证一致,至少同轴的两个应该一致的,不同花纹性能不一样,同样的花纹深度相差较多也不建议一同使用。有时候可能会影响操控。可以两个两个的换,新的最好放在驱动轮上。
2021-03-16 08:50 回复
初心0616 关禁闭 已屏蔽
帝豪
那倒是不会,只不过需要换同品牌同型号的。两个前轮或者两个后轮最好是选择一样的花纹的轮胎,特别是两个前轮,一定要一样的花纹,不然可能跑偏的。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
 同一个轴上使用,必须选用轮胎为同一个品牌,型号尺寸,花纹与级别一致,非备胎全尺寸还因轮胎花纹磨损程度大体一致要求,当原车轮胎花纹磨损过大时,建议买一对新胎更换上,首倡新轮胎放到后轴使用,因可以防止在一定速度下转向过度时,比较容易掌控车辆,以防车辆甩尾失控。 还有雨雪天气,转弯后轮抓地不足就会漂移,前轮抓地不足一般人多一把方向就行,而后轮一般人根本控制不了。
