车辆轮胎胎压亲们都限制多少?
我有个锤子
0浏览 · 2021-01-25 10:32
这个有没有最舒服的最佳值呢?
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
夏天胎压在2.5,冬天胎压在2.7。跑高速,2.4足够。气压是轮胎的命门,过高和过低都会缩短轮胎的使用寿命。气压过低,会使胎体变形增大,胎侧容易出现裂口,同时产生屈挠运动,导致过度发热,促使橡胶老化,帘布层疲劳,帘线折断,发生爆胎的危险情况,还会使轮胎接地面积增大,加速胎肩磨损,增加油耗。气压过高,会使轮胎帘线受到过度的伸张变形,胎体弹性下降,使汽车在行驶中受到的负荷增大,影响驾驶舒适度,同时,气压过高,还会加速胎冠磨损,并使轮胎性能下降。
沈阳车友6790396 关禁闭 已屏蔽
"一般小型家用车,冷车胎压2.3~2.5都是正常范围。轮胎标准气压(简称标准胎压)通常可以在这些地方找到:a. 车辆用户手册;b. 驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签;c. 车辆驾驶座旁的抽屉;d. 油箱盖小门;e. 小轿车的胎压在车门柱附近或油箱盖板上,或看看你车副驾驶车门侧面。不同的车型,重量不一样,轮胎不一样。前轮和后轮一般不一样。"
2021-01-25 10:33 回复
普通1兵 关禁闭 已屏蔽
一般普通汽车的胎压控制在2.2-2.5左右就可以,但不同车型标准不尽相同,具体需要将胎压控制在什么范围,请各位爱车之人参见爱车使用手册或车门等位置的标签。
2021-01-25 10:33 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     乘用车的原厂胎压标准是2.3-2.5bar都属于正常范围的, 胎压过高和过低都不利于行车的安全性和舒适性。
2021-01-25 10:35 回复
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  车辆轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧!
百慕鲨 关禁闭 已屏蔽
阳光
 一般的胎压值都是2.3~2.5bar之间。但是还是建议根据厂商的胎压推荐值调整。
梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽
奔奔
一般正常的冷车胎压保持在2.3~2.5之间就可以了,冬季可以直接打到2.5
小心谨慎开车 关禁闭 已屏蔽
车辆的胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议冷车胎压2.5,这样油耗会更低。高速行驶的时候,胎压能控制在3.0的安全胎压范围值之内。
怎么改不了 关禁闭 已屏蔽
东风风神H30
关于车子胎压的问题,一般冬天在2.5,夏天的话2.3,我是比较省事儿一直都2.4。
米其林工程师在线 关禁闭 已屏蔽
若您有任何关于轮胎使用的问题,
PS:与米工互动,会收获惊喜:)
