问 五万公里需要做什么保养呢?
- 杨树素
- 0浏览 · 2021-08-29 17:02
五万公里需要做什么保养呢?
- CFPL888 关禁闭 已屏蔽
更换机油和滤芯。 一般厂家建议每5000公里或六个月必须进行更换机油,当更换机油时必须同时更换机油滤清器,否则会影响润滑油的质量。
检查更换刹车片。 检查的时候需要注意新刹车片的厚度一般是在1。 5cm左右,如果刹车片磨损到只剩下0.3cm厚度左右的时候,就需要及时更换刹车片。
检查更换火花塞。 如果火花塞上有积碳、黑色油迹等应进行清理,必要时更换。 在外观上,火花塞如有破损、明显缺损,应立即更换新的火花塞。
清洗节气门和喷油嘴。 车辆每次做清洗喷油嘴、节气门和进气道养护的同时必须清洗三元,能够有效清洁和疏通喷油嘴的胶质和积碳,保持燃油系统的清洁,能够有助于防止因胶质,积碳引发的爆震、怠速不稳、加速不良等症状。
更换刹车油。 刹车油具有吸水特性,如果长时间不更换会腐蚀制动系统,给行车带来隐患。 由于刹车油吸水之后,沸点会降低,容易造成制动压力不足,影响制动效果。
