问 车辆得机油必须用全合成的吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 三块钱的麻辣烫 0浏览 · 2021-06-08 12:51 使用什么样的机油啊,我对车不在乎,我就是想单纯的省钱 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后视镜电动调节不了 0回答 问请教随车工具 0回答 问雨后驾驶位漏水 0回答 全部回复 只看楼主 zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽 正常还是使用全合成的机油,全合成和半合成机油的主要区别在于全合成的机油润滑和散热性更佳,使用期限更长啊,比如半合成的7000公里或者半年换,全合成的可以10000公里或者一年换的,机油的性能更好,可以更好的保护发动机的呢。 2021-06-08 12:51 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 不同类型的机油保养周期是不一样的,比如全合成的机油建议是一年或者一万公里一次保养,半合成的或者你用矿物油,建议是五千公里或者半年。品牌美孚全合成的。保养的话当然推荐使用全合成的机油,因为全合成机油在润滑和散热性更佳,使用期限更长的 2021-06-08 12:52 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽 "如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。" 2021-06-08 12:55 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 性能与操控激情没有什么要求的车友,如女性或只是上下班用车者及资金缺乏者,可换专用的普通矿物机油.建议以后每5000公里或半年更换一次。喜跑高速与急加速的及自驾游爱好者,可换欧美进口大品牌全合成机油,此油能对高速及恶劣条件下的发动机起全面的保护作用.是首选。市内代步多的建议每行驶8000公里左右或10个月更换一次.,天天基本跑高速路及路况好的或行驶里程太少的可以1年或1万公里一次.。如果取其中,采用进口大品牌半合成机油的或小品牌及国产及日韩全合成机油的,可以最大行驶7500公里或8个月更换一次。 2021-06-08 12:55 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 来啊来啊 关禁闭 已屏蔽 可以考虑全合成5-30,其实只要是符合规定的正品机油,合适的粘度,按照合适的公里数保养是完全没问题的 2021-06-08 13:00 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
