轮胎什么时候更替?跑了六万km还能跑吗?
之家车友6326794
0浏览 · 2021-03-24 10:21
怎么判断轮胎性能请指教
知足常乐169688 关禁闭 已屏蔽
轮胎寿命正常使用年限在5年左右,这是轮胎品质决定的,到了年头胎质老化龟裂、承载力下降,易爆胎;在正常使用年限内,车胎只要磨损到轮齿槽中的凸起标记就需更换了,不然也危及行驶安全。
2021-03-24 10:24 回复
蓝月紫迷 关禁闭 已屏蔽
轮胎老化严重,而且伤到了胎体。沟槽深度达到或低于1.6毫米,轮胎上面都有标记的,可以看一下。最后就是那个破损的轮胎及鼓包的轮出现以上的情况就应该更换了,一般时间与公里数是4年或六万公里,都是一个参考的值。
2021-03-24 10:25 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
                     轮胎的话,基本都是在60000公里进行一次更换得呢,或者是6年得左右得时间要更换了呢
2021-03-24 10:25 回复
飞毯ygfj 关禁闭 已屏蔽
需要检查轮胎的磨损情况,还有老化情况,来决定轮胎是否需要更换
CFPL888 关禁闭 已屏蔽
轮胎的橡胶成分在五年左右会进入衰减期限。需要更换。轮胎的磨损达到最低要求,线路需要更换。
