上马路牙子该如何操作不伤车?
1个车主
0浏览 · 2020-11-19 09:37
知道的老司机给说说,谢谢了。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  。轿车前轮一般都是独立悬挂,出于对悬挂的保护,能不上马路牙子最好不上!如果非上不可,而且前提是你要上的马路牙子目测或者下车看看不会托底,需要注意:首先,尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙;其次要注意,请不要90度角或者极小的角度上马路牙子,这样操作对悬挂和轮胎都很不好。上马路牙子的正确操作是:选择45度左右的角度接近台阶,一档匀速,不要太快,接触台阶前让轮胎与台阶的夹角更大一些,加大油门,闯上台阶。如果空间允许,尽量从侧面切入坡道,一个轮一个轮的上下坡,这样就不容易刮底了。比如说,先向右打方向,再向左回方向,从右侧切入坡道时,上下坡的轮子顺序是:右前轮-右后轮-左前轮-左后轮。第三,如果只能小角度接近台阶,那么在闯上台阶前打方向盘,让轮胎以更大的角度对着台阶,加大油门闯上去。如果只能90度角上马路牙子,那也没办法,毁车就毁车吧,记得速度不要快,接触台阶时不要用速度冲上去,而是要用一挡大油门的扭矩爬上去(防止震荡托底)。第四,小角度上台阶又不打方向盘增加轮胎与台阶的角度,会造成轮胎侧壁损伤,俗称的啃胎中的一种。有时候这样一次就会使轮胎侧壁起鼓包,这条轮胎也就废了。那代价可就大了。特别需要注意的是,上了马路牙子,最好整车四个轮子都上去;如果不能都上去,最好两个前轮都上去。最坏的状态是只有一个前轮上去了其余三个轮子没上去就这么停着;或者只有一侧的两个轮子上去了另一侧的两个轮子没上去。这两种停车方式都对悬挂不好。时间短就没事。
fkvij666 关禁闭 已屏蔽
英朗
上马路牙子的办法 最好是让两个前轮同时接触马路牙子上去 ,下马路牙子的办法 最好是斜着让一个轮子先下去
2020-11-19 09:38 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
 要注意,请不要90度角或者极小的角度上马路牙子,这样操作对悬挂和轮胎都很不好。  尽量让同车的人员下车,减轻车的载重,可以一定程度上升高离地间隙;
2020-11-19 09:40 回复
沉淀的水2017 关禁闭 已屏蔽
轩逸
上下马路牙子重点是缓慢一点了,有点场地条件最好是一个轮子一个轮子上下,避免刮到底盘
2020-11-19 09:40 回复
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
