问 你们四轮气压多少?? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 你是不是对我有意思啊 0浏览 · 2020-09-15 10:07 充气那里说标准气压24、我这四轮都是24,我总感觉气不多?你们是多少?前轮有个小口子要不要换胎? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问后视镜电动调节不了 0回答 问请教随车工具 0回答 问雨后驾驶位漏水 0回答 全部回复 只看楼主 盗版书生 关禁闭 已屏蔽 瑞虎5 其实轮胎的胎压24、或者25的都可以,不过你的轮胎如果有裂口了,如果严重的话那还是建议更换了, 2020-09-15 10:08 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风景就在路上 关禁闭 已屏蔽 豪越L 这个建议保持冷车胎压在230kpa(2.3bar)就是可以的,如果是日常乘坐的人比较多的话,可以适当提高。 2020-09-15 10:08 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 二哥好R 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 一般调整到2.5左右都是可以的噢,标准胎压都在车身铭牌上面可以参考一下 2020-09-15 10:09 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 梁静茹给我的勇气 关禁闭 已屏蔽 奔奔 冷车胎压保持在2.2~2.5之间都是可以的,我是习惯夏季2.3冬季2.5的。 2020-09-15 10:10 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > MrXuchao 关禁闭 已屏蔽 风云T9 轿车轮胎胎压在门柱、油箱盖就有,自己看,那里最准确,普通轿车胎压前边在2.2-2.5之间,后边在2.3--2.5之间,自己还看自己车型标准胎压吧! 2020-09-15 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 藍鷹 关禁闭 已屏蔽 思域 你好,车轮正常胎压建议添加2.5就可以了胎压过低过高都会造成轮胎磨损异常油耗增高的,关与用车养车和有故障,有不懂随时咨询我, 2020-09-15 10:11 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Kangtabinbin 关禁闭 已屏蔽 长安启源Q05 冷车状态下,2.3-2.5之间都是可以的,夏天温度高,建议2.3左右,冬天可以2.5,上下差点都可以。 2020-09-15 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > mr_jiang1109 关禁闭 已屏蔽 帝豪GS 冷车胎压在2.2~2.5之间都是正常的,一般建议的冷车胎压是2.5,这样油耗会更低 2020-09-15 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 夕陽暮雨 关禁闭 已屏蔽 奔驰GLC 汽车胎压一般在2.2-2.5为正常,汽车胎压并不是一成不变,需要根据季节、装载负荷、行车路况等变化来做出适当调整。标准气压通常可以在以下地方找到:车辆用户手册,驾驶室车门(B柱附近)旁边的标签,车辆驾驶座旁的抽屉,油箱盖小门。 2020-09-15 10:12 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > ww77seven 关禁闭 已屏蔽 胎压会随着气温和胎温的变化上升或下降,一般小型客车的轮胎在凉车的情况下都是在2.3-2.5个气压左右,轮胎胎压过低或过高,都会影响轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过低,其径向变形增大,胎壁两侧变形过度,产生胎冠两肩磨损现象,使轮胎的温度升高,将严重降低轮胎的使用寿命。如果轮胎气压过高,轮胎的刚性增大,变形和接地面积减小,使胎面中部的单位压力增大,磨损加剧。产生胎冠中央磨损现象,影响到舒适性并将降低轮胎寿命。因此,按照厂家规定的气压给轮胎充气就可以,最好不要超过厂家规定的上限,建议四季凉车胎压保持2.4-2.5! 2020-09-15 10:13 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木一6717F 关禁闭 已屏蔽 奔驰C级 胎压在2.2-2.5左右。胎压过大,轮胎的摩擦力,附着力就会降低,影响制动效果,同时也会影响轮胎寿命。胎压过小,会造成油耗上升,方向盘变沉,易跑偏等情况,同时还会造成胎圈部位损伤和异常磨损,轮胎强度下降 2020-09-15 10:14 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
