请问一下森雅S80这个车的刹车油多少公里才需要更换的啊?
不知道叫什么好哦
0浏览 · 2019-12-10 11:01
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
汽车保养拿出来厂家的保养手册按上面的规定做就行,时间和里程数所对应的项目。一般都是三年三万公里更换一次。
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
这个主要看你自己的车在不在保,如果一直在保就按照保养手册规定的里程或时间更换,这个目的主要是为了不脱保,不在保直接找个大型连锁店,都有免费测量含水率的,这个才是更换的主要依据
2019-12-10 11:03 回复
人在他乡33 关禁闭 已屏蔽
秦新能源
2019-12-10 11:04 回复
zrpzlp 关禁闭 已屏蔽
eπ007
汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
2019-12-10 11:04 回复
不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
一般来说刹车油是每2年或者5万公里建议更换一次,但这个周期根据使用情况可长可短。刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。实际来说既是制动液发生变质只会影响到刹车系统的脚感。并不会完全没有制动力产生。只是刹车的脚感从“硬”到“软”,即是刹车油是正常的状态时踩刹车一点就有制动力,而制动液慢慢发生变质时刹车会变得软绵绵的,就是踩下去感觉制动力变弱了,不能给驾驶的人很好的信心。这个时候就应该更换刹车油了。
罗西尼红色5HB 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
刹车有的话,根据吸水以后的水分饱和度来进行更换,一般来说4万公里一次
木一6717F 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
大多数人认为刹车油的更换只局限于年限和公里数。其实则不然。也要依据车辆所处地带的气候湿度:热带地区每年或2万公里换。 寒带地区每两年或4万公里换温带地区 每三年或6万公里换。建议购买中高档的刹车油。低端的刹车油杂质多这样会导致刹车泵加速磨损和刹车系统油路堵塞。过期的刹车油刹车效果也不太理想 只是因为车主长时间的适应自己的车辆 所以察觉不到。为了安全行车建议马上更换。
另外,刹车油的更换周期,各个品牌的车官方规定的保养周期各都不一样,这与刹车油的品牌以及车型有关,刹车油有一定的腐蚀性,吸水性也比较强,现在好些维修站都有专门的检测刹车油含水量的工具,可以做个检测,看看是否需要更换。 刹车油到了保养时间一定要定期更换,最好还是参照厂家规定的保养周期进行保养。
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
楼主,建议您看车辆保养保修手册,里面对于车辆保养时间、间隔、公里数以及保养项目、机油标号都有明确规定,按照保养手册进行保养就可以,其他的没必要做。
行摄川西 关禁闭 已屏蔽
森雅S80
原厂保养手册写的是每半年检查一次有无渗漏,第一次满2年或37500公里更换,以后每2年或40000公里更换,注:原厂是DOT3的,我自己保养时排空,换成DOT4的了。
