问 稍微加多了一点机油有事吧?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-07-24 09:22
这个有没有问题会不会烧机油啊?保养后发现机油高度在最高点超过2毫米左右?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
机油如果加多了就会容 易导 致烧机油,这个一定要按照机油尺的高度添加,不能太高,也不能太低,在刻度线的中间偏上就可以,如果超过最高值很多 ,建议将多余的机油放出来或者用油泵抽出来;
2021-07-24 09:22 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
发动机需要的机油量,一定要以机油尺的高度为准,一般情况, 介于机油尺两点中上最佳,只要不 超过上下限都没问题!如果加多了容易造成烧机油、动力减弱现象!可以使用抽油泵或者DIY针管加吊瓶管抽油;
2021-07-24 09:22 回复
风花雪夜帝 关禁闭 已屏蔽
YARiS L 致享
抽掉
可以根据机油,全合成机油可以做到1W公里或者12个月的保养周期,半合成机油是5000公里或者6个月的保养周期
2021-07-24 09:22 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
机油加多了可不好,容易导致烧机油等现 象,而且阻力大,油耗也会升高,所以一定要适量才可以,多了可以使 用家庭装洗 头的那个瓶子头抽接吊瓶管将多余的油抽出来。
