新车应该怎么样正确的磨合?
culturecc
0浏览 · 2021-03-24 09:30
新车该怎么样正确的磨合?多谢指点,到底用不用进行磨合啊?
我只在乎你的眼光 关禁闭 已屏蔽
轩逸
500公里为初期磨合,车速不宜过快,70~80公里以下,发动机转速2200转及以下。 500~1000公里为中期磨合,车速可以提高,达到90~100公里,发动机转速2500转及以下。
2021-03-24 09:32 回复
我干什么都行 关禁闭 已屏蔽
迈腾
磨合期注意事项1.尽量不要紧急制动:紧急制动不仅使磨合中的制动系统受到冲击,还会加大底盘和发动机的冲击负荷,在初次行驶的300公里内,最好不要紧急制动。2.负荷不要过重:新车在磨合期如满载运行,会对机件造成损坏。因此,在初次行驶的1000公里内,一般载重量不要超过额定载荷的75%-80%。3.跑高速:新车在磨合期内跑长途,发动机连续工作的时间就会增加,易造成机件磨损,建议跑高速时候只要120时速转速不超3000转就行,如果超3000转考虑降低车速,控制转速在3000转,长途行车遇到服务区就停车休息十分钟左右。4.过早换油:汽车初装油是磨合期专用的润滑油,要求机油粘度低,散热性好,清洗性、抗氧化性能优越,有些车厂还加入了有利于磨合的研磨剂,所以磨合期机油只要按照厂家规定的时间换就行了,不要过早更换。
2021-03-24 09:32 回复
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
新车期间车主要温柔驾车,如轻踩油门和轻踩刹车避免急刹或猛踩油门,速度120以下,不要长时间高转速行驶
2021-03-24 09:33 回复
xushiqi01 关禁闭 已屏蔽
朗逸
                   在磨合期内,不要让发动机以过高的转速运行,这样会加剧发动机的磨损,速度不要超过100,转数不要超过3000,总之驾驶风格要温柔一些。
我就是我小哪吒 关禁闭 已屏蔽
现在的新车基本上都是不需要磨合的了。说是都是已经冷磨合完了才出厂的,我觉得所谓的磨合就是磨合人与车的默契度,个人觉得就正常开车,注意别超速了就可以的。
藍鷹 关禁闭 已屏蔽
思域
  现在的车子没有必要特意的注重磨合的时间问题 ,与其说车辆的磨合 倒不如说人与车之间的配合会更加的稳妥 。
52gaoda731 关禁闭 已屏蔽
起亚K3
磨合期的车子其实正常行驶就好了呀,出厂做过冷磨合了呀,不要超120,不要急踩刹车还有油门。
小苹果大西瓜 关禁闭 已屏蔽
                    刚买的新车也是有个磨合期的,一般就是在3000公里,磨合期的要求就是速度尽量控制100以内,转速的话在3000以内,正常平稳驾驶就行的哈,别太暴力哟。
一见闯天涯 关禁闭 已屏蔽
                    新车刚买也是有个磨合期的,并不是需要可以去磨合车辆,只是磨合期内注意下驾驶方式,不要经常的暴力开车,转速三千以内,速度100以内即可,磨合期一般指的前3000公里。
Ym87C 关禁闭 已屏蔽
世嘉
                       虽然也有磨合期,但是正常车辆不需要刻意怎么磨合,也就是平时驾驶就行的,不要经常性的加刹车或者急加速(地板油起步),而且速度的话最好再一百以内,车辆的转速再三千以内的开。而且磨合期一般是车辆的首保之前,前三千公里吧。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
最好是按照汽车使用说明书上所要求的来做,如果有要求就按照要求的来做,例如车速不能超过最大车速80%以上等,按照说明磨合了汽车以后驾驶体验也会更好。没有要求的话不进行磨合也是可以放心驾驶的。新车5000公里以内不建议暴力驾驶。
