一直用全合成,可以改用半合成吗?
芝罘人
0浏览 · 2021-03-01 10:31
  一直用道达尔9000全合成,可以使用半合成的道达尔7000吗?
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以的。
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
今晚老虎哥 关禁闭 已屏蔽
没问题的,只是换油的周期要缩短。半合成和全合成的其实说白点就是抗氧化,清洁性,低温流动性这些好点而已
2021-03-01 10:35 回复
奔驰和宝马的故事 关禁闭 已屏蔽
缤智
一直用道达尔9000全合成,可以使用半合成的道达尔7000的呢, 这个问题的话,都不是很大的呢,都是可以的
2021-03-01 10:35 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     主要看下保养手册对机油标号要求的,只要是正品机油都可以。一般按照正常情况来说,保养项目按照保养手册的要求和推荐的项目进行就可以了。不同名称机油的概念,机油分为矿物质机油(保养周期5000KM)、半合成机油(保养周期7500KM)、全合成机油(保养周期10000KM)
2021-03-01 10:36 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
可以的。
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
可以
