变速箱油不更换油耗会增加?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-06-03 21:52
变速箱油多少对油耗的影响大吗?会不会像机油一样呢
和平an1101 关禁闭 已屏蔽
基本要根据车主手册里面要求的公里数进行更换,注意有一些车是免维护的,可以不用更换。有一些车要按照厂家的要求更换,6到8万左右。使用重力或者是循环都可以,这个没有什么的,一般情况下推荐循环机还是很不错的。至于型号和需要多少,手册上厂家有说明,严格按照手册来,别私自改变型号,也不要混合其他型号使用,更换期间一定要把滤网或者滤芯更换掉
2021-06-03 21:52 回复
路在脚下吗 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
通常情况下,自动档变速箱需要万公里左右更换变速箱油,手动档变速箱建议万公里更换变速箱油就可以,变速箱油在自动变速箱内起到传递动力,润滑,散热的作用,所以变速箱油对于自动变速箱来说还是非常重要的,不更换变速箱油危害:、润滑性变差,变速箱油会随着使用和时间增加而不断分解,如果不更换,它的粘度和润滑性会不断下降而且还会附着在重要部件上,被污浊的液体摩擦会使浮动在油里的金属屑不断刻划轴承、座圈、齿轮等部件,有可能导致变速器抖动、无法变速、移位,甚至齿轮和轴承断裂;、会导致变速箱过热,变速箱油的功能除了润滑还有冷却变速器,长期不更换旧油会使变速器持续过热,这种热度会进步弱化变速箱油的粘度和润滑性,产生额外摩擦,自动变速器的型圈、垫片、橡胶圈和密封零件等也会因过热而变形、融化;、还有可能导致变速箱内部堵塞,变速箱内部可以形成各种污垢,再加上金属颗粒物就能堵塞变速箱、止回阀和过滤器,进而使变速箱内部产生异常压力,自动变速箱需要通过精准的压力来执行操作,异常压力会使变速箱密封性失效;手动变速箱一旦发生堵塞则有可能换挡失灵或档位移位。
2021-06-03 21:52 回复
你最棒棒棒 关禁闭 已屏蔽
雅阁
每个车的情况都不一样,我的是7万公里更换的,其实用到10万公里都没问题
2021-06-03 21:52 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
一般7、8W公里左右,无所谓重力、循环机其实都可以,有些强迫症建议循环机,一般的重力都没问题的,但是必须看车主手册、保养手册,变速箱油的型号、标准、以及每次更换需要的升数(一般手动2-3升,自动6-12升,具体看更换的方式),严格按照手册来,不要随意改变型号,滤芯一并更换最佳。手册上有详细的说明,您可以抽时间仔细看看,里面有介绍!介绍各种配件、各种油品更换的间隔里程!要想自己不被忽悠,必须了解哪些该换,哪些不该换!结合你以前的保养过的综合考虑!
烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽
基本大约是七八万公里左右,具体也可以稍微延长一段时间,没必要到了就一定要更换,开起来感觉没有什么大的问题,也可以暂时不用更换。其实无所谓重力、循环机,都可以的,最好是循环机,但是重力也没问题的。推荐你看看车主手册,参考一下。型号、更换所需数量等等都有,有滤芯一定连滤芯一起换,严禁混合不同型号的变速箱油
