一般的话刹车油几年更换一次?
Ym87C
0浏览 · 2020-12-15 07:33
都是几年才换的
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
两年或四万公里换一次。汽车刹车油的更换并不是一个固定的里程,如果车主在日常的驾驶过程中使用刹车比较频繁,或者是经常出现急刹车的情况,可能更换刹车油的周期会短一些,所以在日常开车时,需要对刹车油进行合理的检查。
附:需要更换刹车油的情况:
1、汽车在进行紧急制动或者连续制动的时候,制动报警灯闪烁,但不是常亮状态,间断性的闪烁,如果在开车过程中出现这种现象时,可能是刹车油少了,需要车主及时的检查更换,避免在开车时出现刹车异常现象。
2、汽车在正常的行驶过程中,紧急制动时,刹车距离相比之前明显变长,经过检查并不是由于刹车片造成的,可能就是由于刹车油缺少造成的这种现象,需要及时解决。
3、日常开车过程中,明显感觉到刹车异常,比如在刹车时会出现发软、无力感觉时,可能是因为刹车油变质造成的这种现象。
4、使用汽车刹车时,踩下刹车踏板感觉忽轻忽重,出现这种情况同样是由于刹车油变质造成的,刹车油中水分增加,导致刹车力不稳定。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
                       刹车油一般情况下建议每2年或4万公里左右检查一次刹车油。而判断刹车油是否达到更换标准的唯一标准就是刹车油自的含水率。通常建议车主驾车前往专业维修企业,专业技师使用刹车油含水率测试仪,对车辆刹车油做出准确测量。只要测得刹车油中含水率大于5%时,刹车油就被判定为无法继续使用,需知要即刻更换。而如果通过检查发现刹车油含水率大于3%的时候,就意味着刹车油已经开始明显恶化,虽然没有达到5%的含水率,但车主需要注意平时的刹车使用了,随时准备尽快更换。因为刹车油中的含水率决定了刹车油的沸点,含水率越高刹车油沸点越低,在连道续制动过程中很容易导致刹车油沸腾而失去制动,这是非常危险的。
乔森133 关禁闭 已屏蔽
奥迪A3(进口)
附:需要更换刹车油的情况:
2020-12-15 07:34 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
                  刹车油建议每3年或6万公里更换一次,目的是怕有水分侵入机油里或机油变质,影响刹车效果。
2020-12-15 07:35 回复
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
刹车油一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
2020-12-15 07:39 回复
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
