请问起车抖动是什么原因
乌兰察布车友0597720
0浏览 · 2018-09-27 10:35
L5早上一档起车抖动,二档起车不抖,给油抖的厉害,下午起车不抖,什么原因啊?
180时速 关禁闭 已屏蔽
你这种情况一般都是出现在时间比较长的车型上面比较多吧,主要考虑是动力不足造成的
2018-09-27 10:36 回复
快乐的阿宝2016 关禁闭 已屏蔽
自由光
根据楼主的问题,这个主要还是看看变速箱,再就是冷车下抖只要热车没事就好,如满意请采纳
2018-09-27 10:36 回复
liuzhly 关禁闭 已屏蔽
名图
水温低时候,属于冷车,发动机声音很大,特别是冬天,那个声音跟拖拉机一样,而且震动较大,但是热车就好了,这个属于正常现象,因为冷车燃烧润滑都不好!冷车转速高,热车转速低,正常的!
2018-09-27 10:36 回复
ac408 关禁闭 已屏蔽
标致408
应该是离合器或是变速箱油的问题吧。我是猜的啊,毕竟不是我的车子。你的变速箱油多久没有换了。
生手505 关禁闭 已屏蔽
凡尔赛C5 X
那就是冷车起动抖动问题,检查汽油压力,检查冷启动温度传感器。还有就是与发动机积碳有关。
目前维修厂清除积碳只有两种方法,一是积碳不严重的采用免拆卸清洗法,通过加注某一种特殊的清洗剂液体进行清洗。二是积碳严重的,则要采用揭缸盖清洁气门和缸体的方法了。
有一种是自己开车采取一些预防补救措施,尽可能减少积碳,1、使用清洁的符合标号的燃油;2、培养良好的开车习惯,手波换挡要在2000转以上;3、定期拉拉高速,让发动机高速运转自行清除轻微积碳。
楼主可以再咨询一下你们版主
如满意请采纳谢谢
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
冷车启动的时候,发动机的温度没有达到最佳工作温度,这个时候喷油嘴会自动加大喷油量,提高转速,怠速在1200-2000之间,怠速等待一分钟左右,怠速回落到1000转以下就正常了
swll66 关禁闭 已屏蔽
清除一下积碳试试,我到车到三万公里左右冷车起步抖动,打转弯甚至熄火了几次,洗了节气门积碳后好了
溜达儿去O_o 关禁闭 已屏蔽
莲花L5
我也这样,打火直接走就一耸一耸的,最简单的方法,怠速2分钟再走,一点不抖
惠州车友3981029 关禁闭 已屏蔽
换掉火花塞和高压线就可以改善这种情况了。我车以前也有这问题。
