问 行驶中,收油后,感觉车顿挫!是什么原因?大侠快来啊。
- 莲花L5两厢 关禁闭 已屏蔽
- 派力奥
- Mr_Wong_ 关禁闭 已屏蔽
- 卖了油车换电车 楼主 关禁闭 已屏蔽
- 星光L
- 金华车友6959697 关禁闭 已屏蔽
- 福克斯
- 石家庄车友2449262 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L5
- 星光L
- 莲花L5
故障有可能这样。不故障也有可能这样。
如果你查不到故障,那我顺便普及下odb中某个参数。
A:1挡和2挡不管你速度多少,在0.2s内把离合踩到低,发动机会因为惯性导致某个部件发生共振。
1挡,不负载的情况下,1000~1500转出现发动机制动也是正常的。
B:买个elm,手机装个odb软件,检查下发动机绝对负载。
只有在发动机负载大的时候,某个转速范围才不会出现制动。
发动机制动的临界应该是熄火。
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-2125-24083605-1.html
引用
“321前,是不应该把转速轰太高的。又不是赛车。
绿灯亮前5秒,可以自己找离合位置,但是不给油门。
3秒时,找到半联动,低油门,
2秒时,松油,松手刹,半联动降低到你能找到感觉的位置,比如半联动的2/5行程,或者7/2行程。
1秒,听音,稍给油,
0秒,秒松,大油
ps:半联动的临界,是自由行程(不联动),完美起步就是左右脚完美配合。
左脚半联动临界,迅速松开离合(半联动期间给微油);
右脚在自由行程,半联动给油,半联动的另外一个临界,完全结合,给大油门,也不是踩到低。根据自己感觉。
转速应该会迅速到3K,期间不会出现发动机制动。
油门微松后迅速切换到2档,换挡时,发动机转速会有3k~4k~3k的变化。
- 莲花L5
- 星光L
石家庄阿哥333 7/31/2013 12:08:59 AM 发表在 27楼
到30必然会这样,不到30也可能会这样。故障有可能这样。不故障也有可能这样。如果你查不到故障,那我顺便普及下odb中某个参数。A:1挡和2挡不管你速度多少,在0.2s内把离合踩到低,发动机会因为惯性导致某个部件发生共振。1挡,不负载的情况下,1000~1500转出现发动机制动也是正常的。B:买个elm,手机装个odb软件,检查下发动机绝对负载。只有在发动机负载大的时候,某个转速范围才不会出现制动。发动机制动的临界应该是熄火。PS:发动机输出过盛是这个问题的主因。别的车不会出现这个问题,有可能是ecu设置了,也可能是发动机不行。这个又涉及到了另外一个问题。完美起步。http://club.aut...
- 星光L
- 莲花L5
- 蓝莓茶l5 关禁闭 已屏蔽
石家庄阿哥333 2013-7-31 00:08:59 发表在 27楼
故障有可能这样。不故障也有可能这样。
发动机制动的临界应该是熄火。
这个又涉及到了另外一个问题。
完美起步。
http://club.autohome...
以上所说的情况,大多发生在,你们使劲加油提高发动机转速,然后猛的松开油门造成的,如果持续慢慢松油门,是不会出现这种情况的。这个车是高转速发动机,动力输出比较充沛,油门响应和动力输出调教比较灵敏,所以发动机转速正在提高,你突然松油门,你加油所获得的动力没有有效释放,就有了顿挫感。猛加油可以,千万不要猛加油后猛松油门。
- 蓝莓茶l5 关禁闭 已屏蔽
- 莲花L5
蓝莓茶l5 2013-8-1 12:09:30 发表在 32楼
你分析的很有道理,我以前也经常出现过这种情况,也很纳闷,后来我改变了驾驶习惯:不猛加油,不猛收油门,遇到情况,先点刹,然后踩刹车,降车速,踩离合。遇紧急情况,直接踩刹,迅速判断能否刹住车,如能,紧配离合,如不能,调整方向,松刹车,迅速加油避开,千万不敢踩离合。
- 星光L
- 星光L
- 星光L
蓝莓茶l5 2013/8/1 12:09:30 发表在 32楼
你分析的很有道理,我以前也经常出现过这种情况,也很纳闷,后来我改变了驾驶习惯:不猛加油,不猛收油门,遇到情况,先点刹,然后踩刹车,降车速,踩离合。遇紧急情况,直接踩刹,迅速判断能否刹住车,如能,紧配离合,如不能,调整方向,松刹车,迅速加油避开,千万不敢踩离合。 以上所说的情况,大多发生在,你们使劲加油提高发动机转速,然后猛的松开油门造成的,如果持续慢慢松油门,是不会出现这种情况的。这个车是高转速发动机,动力输出比较充沛,油门响应和动力输出调教比较灵敏,所以发动机转速正在提高,你突然松油门,你加油所获得的动力没有有效释放,就有了顿挫感。猛加油可以,千万不要猛加油后猛松油门。
- 星光L
-_-|||
