刹车踏板抬起时异响
myhaval2018
0浏览 · 2025-03-19 08:35· 发布于江苏
刹车踏板抬起那一瞬,会咔的一声,有点像塑料的声音,觉得不是外面,是踏板附近。去年有过一阵子,后来莫名其妙自己好了,这几天又出现了,不知道啥原因。刹车性能本身没什么异常,刹车一切正常。请教各位一下,有遇到没有。另外,我想检查一下刹车灯开关,也不知道在哪里,哪位知道,也请不吝赐教。谢谢了~!
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
如果是松刹车的时候有异响,有时间重点检查一下刹车踏板,固定螺丝及销子,看是否有间隙松动,有时间仪表台下边刹车踏板固定螺丝重点检查一下,一般是螺丝有松动或者是固定卡子有间隙导致的,如果松动的话,紧固一下就可以了
2025-03-19 08:36 来自河南 回复
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
刹车踏板在抬起的时候有异响,这种情况和刹车灯开关有直接关系。
第一,这种情况很有可能是刹车灯开关有卡滞的现象导致的相关异响。
第二,这款车的刹车灯开关就在刹车踏板上面,有一个连接着线路插头的小的部件,就是刹车灯开关,仔细找一下就可以找到。
2025-03-19 08:36 来自山东 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-03-19 08:36 来自吉林
    三电老王 关禁闭 已屏蔽
    这种情况的话,有可能是咱们的刹车灯开关内部润滑不良导致的,这种情况如果说是塑料的声音,那就有可能是咱们的刹车灯开关,建议咱们这个找个专业的门店把刹车灯开关拆解下来之后去按压试验一下,看看是不是发出这种声音就可以了,如果是刹车灯开关的话,可以直接换个刹车灯开关,或者说拆解下来抹一些油。
    2025-03-19 08:38 来自山东 回复
    爱车老蒙 关禁闭 已屏蔽
    奇瑞E5
    就是时间长了刹车踏板松动了,你可以在上面的弹簧位置涂一些油脂可以消除异响。
    2025-03-19 08:59 来自山西 回复
    6688说真话水觉得黑 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H5经典
    正宗哈弗,你看看坦克500猛龙是不是刹车都有异响
    2025-03-27 14:35 来自北京 回复
