相伴八年的哈弗 H8,如今冷车抖动求良方!
鼻子红了
0浏览 · 2025-02-24 07:59· 发布于浙江
家人们,我跟我的哈弗 H8 相伴已经八年多了,这台车真的有太多让我满意的地方。车漆到现在还保持得相当不错,外观也依旧耐看,完全没有过时的感觉。车内座椅的舒适度很高,这么多年过去,座椅皮子都没有破损,日常驾驶和长途出行都很舒服。
但最近一年它出现了些状况,让我有些头疼。现在早上冷车启动的时候,体验特别差。等红绿灯的时候,要是踩着刹车挂 D 档,车子抖动得特别厉害。还有早上刚出门,因为要小心避让周边邻居的车,得踩着刹车慢慢开,此时车子抖动的就像要散架了一样,真的让坐在车上的人体验很差。
这可是曾经的一代名车啊,我实在不忍心就这么把它卖了。有没有懂车的高手能给我支支招,怎样才能让我的 H8 重新恢复往日的风采,解决这个冷车抖动的问题呢?提前谢谢大家了!
cardoctor 关禁闭 已屏蔽
根据你的问题、这个情况检查一下是不是发动机机脚导致的情况、如果正常检查一下节气门是不是脏导致的、如果脏了清洗一下
2025-02-24 08:03 来自浙江 回复
云淡月浅98 关禁闭 已屏蔽
速锐
大多两种原因,第一就是积碳过多了,8年多的车就该清理积碳了,再一个就是发动机机脚垫老化、损坏,这就会造成无法有效缓冲发动机的振动,会使振动传递到车身,造成冷车抖动。
2025-02-24 08:03 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
如果转速没问题的话联系检查一下发动机的机脚垫,可能是机脚垫老化导致的这个问题,这个东西属于橡胶易损件,时间长了就会容易发生老化开裂或者发硬的情况,正常更换就可以了,价格大概是在200左右
2025-02-24 08:03 来自河北 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
    2025-02-24 08:04 来自吉林
    fwpet 关禁闭 已屏蔽
    去4S店换发动机的机脚垫
    2025-02-24 09:23 来自云南 回复
    qhczl1537 关禁闭 已屏蔽
    宝马X2
    底盘鸡脚和胶套老化了
    2025-02-24 09:35 来自青海 回复
    火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
    发动机内部的积碳会导致冷车启动抖动的,积碳会堵塞火花塞和气门影响发动机的正常工作。
    2025-02-24 09:43 来自吉林 回复
    秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
    哈弗大狗
    基本上就是机脚胶,而且副厂的基本上没啥用,换就得换原厂的,副厂的普遍来讲用不住
    2025-02-24 10:45 来自吉林 回复
    6688说真话水觉得黑 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H5经典
    抖震响烧机油,能开到现在的太少了
    2025-02-24 12:16 来自北京 回复
    myhaval2018 关禁闭 已屏蔽
    我有过类似状况,换了原厂改进机脚(发动机两个+变速箱一个),就丝滑如初了~。另外不知道是否有缺缸现象,是否可以检查一下。供参考。
    2025-02-24 15:00 来自江苏 回复
    myhaval2018 关禁闭 已屏蔽
    我之前有过类似状况,去年年初换了原厂改进鸡脚(发动机2个,变速箱1个),就丝滑如初了~。另外,抖动是否可以检查一下有没有缺缸现象。供参考。
    2025-02-24 15:01 来自江苏 回复
    wangyankai168 关禁闭 已屏蔽
    发动机没有噪音,这个情况估计机脚胶的问题,换的脚可能又沉了,得换原厂的,我直接加了两个5毫米垫片,跑了1000公里了感觉良好,还待持久性的测试。
    鼻子红了 楼主 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H8
      2025-02-28 08:25 来自浙江
      鼻子红了 楼主 关禁闭 已屏蔽
      哈弗H8
      这两天气温上升,感觉车子的抖动小一点了,舒适感明显好转。另外天冷时冷车抖动大,但开个二三十分钟后,再踩刹车等红灯时,抖动也没那么难受了。综合以上两点,是不是意味着发动机本身是没问题的,问题出在橡胶连接件这些配件上面?
      2025-03-01 13:24 来自浙江 回复
      buv456 关禁闭 已屏蔽
      几百块钱,换前机脚就行了,不要担心
      2025-03-03 08:41 来自广东 回复
      张展2019 关禁闭 已屏蔽
      这个问题跟我去年一样的。问题出在鸡脚上面,换鸡脚也没用。去年我是在鸡脚上面再加了垫片解决的。我有个帖子,就是讲怎么解决的,帖子后面还有车友把垫片的尺寸都放出来了。可以用。
      2025-03-03 13:10 来自四川 回复
      合肥车友Pengswen 关禁闭 已屏蔽
      风云
      发动机燃烧状态不好,冷车工况混合气浓度失准引起的失火抖动症状。天气越冷,症状越明显,热车工况症状缓解或消失。与机脚垫没有关系…
      测试发动机燃烧状态,对症维护燃烧系统,恢复燃烧工况解决…
      2025-03-03 17:10 来自安徽 回复
      老徐造访之家 关禁闭 已屏蔽
      冷车怠速抖动,机脚垫,节气门等气路,行走时抖,再看传动轴联轴器处的中间胶块是否开裂,导致联轴器中心偏心产生抖动
      2025-03-04 13:56 来自安徽 回复
      lcarl 关禁闭 已屏蔽
      转速起来了抖动是不是会好点,检查一下进排气电磁阀看看
      2025-03-20 22:10 来自江西 回复
      Harold4074 关禁闭 已屏蔽
      我手里有两台,在发动机机脚上加个垫片抬高发动机就解决了,二百多块钱
      2025-03-23 02:44 来自内蒙古 回复
