内后视镜球头松了怎么办
永州车友6266596
0浏览 · 2025-05-12 09:16· 发布于湖南
哈弗H6运动版的内后视镜球头变松了,如何紧固?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况首先你得检查一下是内视镜有松动间隙过大,还是内饰镜的底座出现这种情况,如果说是底座的原因,这个可以拆掉,重新进行打胶安装就可以了,如果说是后视镜与底座连接的地方有松动间隙过大,那你这种情况只能选择更换处理了
2025-05-12 09:19 来自贵州 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
如果是后视镜跟连接杆之间的这个球头松了,那是没办法调整的,这个就是出厂时设定的这个阻尼。后期只要松了就没法调整了
但如果是后视镜底座的话,底座的上面是有个螺丝的,主要是把这个螺丝拧紧,那么就能够重新的紧固好
2025-05-12 09:20 来自吉林 回复
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
球头的那个位置有顶丝,把顶丝用螺丝刀上紧一点儿就行了,这个一般是用的时间长了导致的磨损,或者松动,这个是正常的,其次和热胀冷缩的效果也有直接的关系,一般都有一个顶丝,或者是紧固螺丝
2025-05-12 09:20 来自河北 回复
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常如果是内视镜球头松动的话,这个一般是时间长,里面磨损导致的这种情况可以在缝隙处稍微打点密封胶紧固一下,其他的话是没有很好办法的,因为这个是一体的,只能打点密封胶,看是否可以,如果还不行的话只能更换了,这个更换的话也很便宜的,市场上在80到150左右就可以了
2025-05-12 09:42 来自河南 回复
答车有理 关禁闭 已屏蔽
哈弗H5经典
你先自己瞅瞅哈,一般内后视镜球头那有螺丝,拿个小螺丝刀紧一紧试试。要是紧了还松,可能是球头里面磨损了,这种情况就得换个新球头,再网上买自己就可以换上。
2025-05-12 11:07 来自河北 回复
苇子沟 关禁闭 已屏蔽
悦动
汽车内后视镜球头松了,可先尝试拧紧球头处的螺丝。若螺丝无效,可在球头处涂抹适量润滑油或更换新的球头配件来解决问题。
MBRS漫步人生 关禁闭 已屏蔽
宝骏E100
针对哈弗H6内后视镜球头松动的问题,以下是详细的解决方案和注意事项:
‌一、自行处理的方法‌
‌检查并拧紧螺丝‌
使用螺丝刀或扳手检查球头底座或连接处的螺丝是否松动,若发现松动,适当拧紧即可恢复稳固‌。
注意:拧紧时避免用力过猛,以免损坏螺纹‌。
‌使用胶水加固‌
若螺丝紧固后仍松动,可在球头与底座的接触面涂抹强力胶(如502胶、3M双面胶或硅酮结构胶),按压固定后静待胶水干燥‌。
提示:操作时避免胶水接触皮肤或挡风玻璃‌。
‌调整球头处的松紧螺丝‌
部分车型的球头附近设计有调节螺丝,适当拧紧可解决松动问题‌。
‌润滑或加粗球头关节‌
对磨损较轻的球头,可涂抹专用润滑剂减少摩擦;若间隙过大,可用胶水加粗球头关节以增强摩擦力‌。
‌二、需专业维修的情况‌
‌更换球头或底座‌
若球头严重磨损、老化或螺丝滑丝,建议更换原厂配件,确保匹配性和耐用性‌。
‌专业检修‌
自行处理无效时,需联系4S店或维修店,可能涉及拆卸后视镜总成或更换其他部件‌。
‌三、预防建议‌
避免在后视镜上悬挂重物,减少球头负荷‌。
定期检查螺丝和球头状态,尤其是车辆颠簸后‌。
‌注意:‌ 操作前建议关闭电源,确保安全‌4。若对步骤不熟悉,优先选择专业维修以避免损坏‌
半糖不加冰_ 关禁闭 已屏蔽
凯美瑞
2025-05-13 06:48 来自福建 回复
