哈弗h6国潮版开空调散热风扇声音特别大
chen2466
0浏览 · 2025-03-26 17:47· 发布于辽宁
h6国潮版打开ac制冷后 前面的散热风扇就声音特别大  关掉ac制冷不转就没有了 有没有一样问题的车友 怎么解决
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
你这种情况建议你先确认一下具体是散热风扇的声音还是压缩机的声音,如果确实是散热风扇的声音那可能是水温传感器或者行车电脑的问题,先检查水温传感器能否正常工作,如果没问题就更换行车电脑就可以了,这个修不了,如果是压缩机的声音可能是内部磨损严重导致,需要更换压缩机
2025-03-26 17:54 来自河北 回复
爱上可楽 关禁闭 已屏蔽
传祺GS3
这种情况就是压缩机启动,散热风扇启动造成的都这样啊
2025-03-26 17:55 来自天津 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
应该去使用空调就会有较大的噪音,这个和制冷还是取暖没有关系,因为这两种工作状态都会使用风扇的,这是风扇的声音,如果两种状态下的声音不一样,那就需要检查空调压缩机的情况
2025-03-26 23:50 来自甘肃 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这款就这样,是压缩机风扇的声音没有什么太好的办法,如果真的先声音太大,可以可以免放在副驾驶手套箱后面可以缓解一点点,记住要固定好别掉下来。
2025-03-27 04:53 来自北京 回复
汽车朋友一家 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
你这应该是压缩机的声音吧!更换压缩机就可以了。
2025-03-27 07:51 来自江苏 回复
火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽
空调内部积聚了较多的灰尘污垢等杂物,会影响风扇的运转并产生噪音。
2025-03-27 10:50 来自吉林 回复
Lonnnne1y 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这个散热风扇确实会打开,因为机舱温度高了就会启动风扇散热,楼主开车过程中应该还好吧,停车的话这个就没什么好的办法了。以上,如有帮助,请采纳,谢谢
2025-03-27 13:17 来自北京 回复
爱开车的Leon 关禁闭 已屏蔽
宝马i3
这算哪门子问题?你估计没在南方几个省开过车吧,夏天三四十度的时候我们这边开空调在车外听着就跟战斗机一样,特别是硅油风扇的车,更厉害,因为在高温高湿的条件下空调基本就是极限状态,声音大很正常,关了AC就相当于压缩机不工作了当然声音会小很多[捂脸]
2025-03-28 13:51 来自广东 回复
Starry759 关禁闭 已屏蔽
这问题大概率有几个原因,风扇叶片要是变形、损坏或者松动,就会有噪音,检查一下,该换就换、该紧就紧;要是风扇电机出故障,像内部接线短路、外壳变形、轴承磨损这些,得去维修点换电机;空调系统脏了,里面积灰、滤芯太脏、水箱冷凝器堵了,也会让风扇高速转、噪音变大,定期清理、换滤芯、清洗一下就行;空调泵有毛病,比如离合器轴承磨损,也会这样,得去4S店换空调泵总成;还有皮带要是松了或者磨损,也得调整或者更换。要是上面这些办法都不行,就去专业汽修店检修。
Starry759 关禁闭 已屏蔽
