问 哈佛H6.2.0T一千公里缺一升机油,正常吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 天水车友8807189 0浏览 · 2025-03-20 16:12· 发布于甘肃 21年哈佛H6.2.0T,转让的二手练手车,最近发现一千公里差不多缺一升的机油,请问大神们整个正常嘛 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问三代H6车灯问题 0回答 问防冻液,防冻液!!! 0回答 问23款h6国潮都市版 0回答 问有没有组队买车的? 0回答 问1.5T油耗 0回答 问车子右转异响咋回事 0回答 全部回复 只看楼主 天水车友8807189 楼主 关禁闭 已屏蔽 跑了6.5万公里 2025-03-20 16:13 来自甘肃 回复 沙发 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 车辆1000公里,损耗一升机油,很明显是不正常的损耗太严重了。首先,这种情况要检查一下车辆发动机废气阀的状态,如果废气阀损坏,也会导致机油损耗比较严重,需要更换新的废气阀。其次就是车辆发动机内部缸筒活塞活塞环老化以及气门油封老化导致的机油损耗严重,彻底解决需要分解发动机大修处理。 2025-03-20 16:18 来自山东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 对于新手啥情况都正常,因为新手毕竟是新手,各种情况不了解,对问题表述可能更不会准确,比如一千公里缺一升机油是如何得出来的结论,所以不用担心它少不少机油,因为它不一定是真的少机油,正常保养就行啦,建议售后做保养,外面自己找修理店做的保养用的机油不合格的话那就很容易出现烧机油的情况啦。 2025-03-20 16:23 来自甘肃 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽车朋友一家 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 检查一下。 2025-03-20 17:00 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 这款车发动机和EA888发动机比较相似,所以有可能是活塞环堵了导致的,建议去维修站检查一下,再看看气门油封是否老化,如果老化机油就会通过气门进入气缸内燃烧,从而造成机油变少,所以要检查一下确认。 2025-03-20 23:14 来自山西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽 长城大狗 那肯定不正常啊,烧机油了呗,气门油封、活塞环,拉缸,油水分离器,就这几样,一个一个看就行 2025-03-21 15:13 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > wjy77528 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 我的新一代H6半年4000公里首保,没有缺机油的情况。 2025-03-21 15:56 来自新疆 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 阅读老A 关禁闭 已屏蔽 要坚信一个概念,车会卖一定是有原因的,这个原因大概率60%是车有问题 2025-03-23 22:24 来自湖北 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 良子王 关禁闭 已屏蔽 烧机油不正常。去维修店把相关的地方查查吧 2025-03-23 23:24 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
