后风挡换膜会破坏加热线吗?
勇往直前的三代哈弗
0浏览 · 2025-03-08 21:55· 发布于河北
车膜两年了,还是买车赠的膜,现在正驾驶有点小点点,想换了,不知道会不会把后风挡加热线弄坏了
小卢弟 关禁闭 已屏蔽
阳光
正常更换太阳膜的话,是不会损坏后挡风玻璃加热线的,这个更换太阳膜的话,把表面撕掉以后里面会残留有胶,这个可以喷点除胶剂融化一点,然后的话这个慢慢用刮板处理掉就可以了,是不会损坏原车加热线的
2025-03-08 21:56 来自河南 回复
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
您好,这种情况的话正常不会的后挡风玻璃这边带加热的话,如果说更换这个车膜,这个是没有任何影响的。后挡风玻璃这边带加热的话,一般贴膜的时候只要说安装上注意一点,这个是不会影响到你加热功能的。
2025-03-08 21:56 来自 回复
Autodoktor 关禁闭 已屏蔽
宝来
如果想要更换后风挡的车膜的话,建议你去正规的汽车装饰店,然后重点叮嘱一下,不要破坏后风挡的加热线。
叮嘱之后损坏的几率就非常小了,他们会找有经验的大师傅为你贴后风挡玻璃膜,并且你也提醒了他们这一点,所以说在施工的时候会特别注意,就基本上不会出现这种情况。
2025-03-08 22:00 来自内蒙古 回复
开拖拉机追源 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
不会弄坏的 放心整就行了啊
2025-03-08 22:15 来自天津 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
那就看撕膜师傅操心不操心啦,小心撕的话就不容易破坏这个加热线路,不小心的话就很容易损坏这个加热线啦,不过,一般贴了膜就不再使用这个后档玻璃加热功能啦,会让玻璃膜起泡的,所以,损不损坏也无所谓啦
2025-03-08 23:32 来自甘肃 回复
天津欧阳義666 关禁闭 已屏蔽
哈弗H4
正常更换没有嘛问题,我换过
2025-03-09 00:06 来自天津 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
车膜是不会损坏加热线的,反之加热线会对后玻璃膜有影响,经常加热后玻璃,膜会随着温度升高鼓起的。
2025-03-09 08:17 来自北京 回复
汽车朋友一家 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
应该不会,你可以嘱咐一下。让他们别弄坏了加热线。
2025-03-09 08:25 来自江苏 回复
