这是怎么回事?求解答,没喷过漆
一个专搞车机的男人
0浏览 · 2025-02-27 14:15· 发布于辽宁
我请问一下,这是怎么回事,原版原漆突然出现这个情况,没喷过漆,俩个后车门,门边同一个位置
没喷过漆,突然之间发现俩个后车门都这样
俩个后车门边,没喷过漆,求解答
偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽
这种情况应该是出现了起泡的现象,属于原厂的涂装工艺问题,可以在观察观察,如果后期不会变严重的话就先不用处理,如果有扩散的现象在质保期间可以去4s店申请理赔处理
2025-02-27 14:18 来自河北 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这种是喷漆工艺问题,用手扣一下看看掉漆不,如果掉就是气泡了,如果扣不下来就是喷漆不细心导滞的,可以去4s店索赔重新喷一下漆,温馨提示:不要太用力扣,简单弄一下就知道了。
2025-02-27 14:33 来自北京 回复
广州车友111111 关禁闭 已屏蔽
五菱星光
    2025-02-27 14:55 来自广东
    大胖橘分橘 关禁闭 已屏蔽
    这个是装配工艺问题,去4S店索赔吧。
    小斌狂奔 关禁闭 已屏蔽
    ID.4 X
    这个是车门内板的油漆起皮了,应该是里面生锈了,导致呈现出这个状态,可以去4S店找售后要个说话
    2025-02-27 16:03 来自浙江 回复
    小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽
    雅阁
    看样子像出厂的时候就没喷好,技术有点粗糙啊
    好事花生米 关禁闭 已屏蔽
    奥迪A6L
    没喷过漆就是出厂的时候没处理好,看你出没出质保,出了就没办法了
    2025-02-27 16:18 来自吉林 回复
    蓝冰i 关禁闭 已屏蔽
    沃尔沃S90
    这种现象就是常说的“爆漆”问题,很明显是跟工厂上漆的工艺有关。如果没有过质保期,可以找4S申请索赔。
    2025-02-27 17:34 来自广东 回复
    宋欣冉 关禁闭 已屏蔽
    宝来
    喷漆工手法问题。这种情况可以找四S店。
    2025-02-28 23:16 来自黑龙江 回复
    爱车的雨泽 关禁闭 已屏蔽
    科鲁兹
    可能门内返锈造成的,也可能是打密封胶残留的胶印,最好是去确认一下,如果是锈了就尽快处理,如果是胶印就没必要管没事!
    2025-03-01 06:18 来自湖北 回复
    爱上可楽 关禁闭 已屏蔽
    传祺GS3
    是不是公益问题,要不会有其他车主反应,你可以查一下
    2025-03-01 07:05 来自天津 回复
