哈弗H6方向盘发麻,有朋友遇到过吗? 删除 取消推荐 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 红烧肉我爱吃 0浏览 · 2025-02-25 00:45· 发布于新疆 有木有朋友的h6方向盘发麻的? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问哈弗 0回答 问我们这边山路多 0回答 问首保大约在什么时候? 0回答 问电池跑电太狠了 0回答 问18款h6车机问题 0回答 问春夏开窗总进蚊虫 0回答 全部回复 只看楼主 我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 如果停车启动车辆发麻,有可能是方向盘松动或者发动机机脚垫老化导致的,如果行驶中有可能轮胎动平衡导致的。 2025-02-25 05:29 来自北京 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cntjck 关禁闭 已屏蔽 小蚂蚁 H6全系没有配置方向盘加热功能也就不可能存在漏电,所以你说的方向盘发麻应该是因为方向盘总是轻微抖动造成的。我觉得造成方向盘总是有点点的小抖主要可能是转向系统的球头磨损或松动导致的,这就需要检测一下,该换就换了。如果抖动的稍微大些,也有可能是轮胎磨损较大失圆造成的,做动平衡一般就能解决。 2025-02-25 06:13 来自天津 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽 和悦 我要申诉 本楼已被删除 查看回帖内容查看操作记录 2025-02-25 07:07 来自吉林 地板 屏蔽此人 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱上可楽 关禁闭 已屏蔽 传祺GS3 发麻是抖动吗,一般这些车有抖动会给车里面前机舱鸡脚老化造成 2025-02-25 07:19 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 这种感觉应该是说的震动,车龄长了发动机的震动就传到到车内啦,通过方向机反馈到方向盘上啦,原因就是发动机机脚老化了,减震缓冲效果不行了,需要更换一下这个配件。 2025-02-25 08:56 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 火爆大辣椒椒椒 关禁闭 已屏蔽 悬挂系统、转向系统部件变形或失效会导致车辆在行驶过程中产生蔗农,会传递给方向盘。 2025-02-25 12:05 来自吉林 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 爱车的雨泽 关禁闭 已屏蔽 宋Pro新能源 方向盘发麻,要么是车身共振引起的,要么是机脚垫坏了发动机震动传导至方向盘,仔细检查⬇️ 2025-02-25 12:47 来自陕西 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 汽车朋友一家 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 没有。 2025-02-25 13:48 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > Fei9139 关禁闭 已屏蔽 传祺GS4 轮胎受过伤没有及时做四轮定位,也会遇到此类问题。 2025-02-26 11:59 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小邋遢oi 关禁闭 已屏蔽 雅阁 机脚老化了吧,减震效果下降了,换个机脚 2025-02-27 16:23 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 天津欧阳義666 关禁闭 已屏蔽 哈弗H4 首先你这个发麻是启动时震动导致的,还是车辆电瓶漏电导致的 2025-02-27 21:52 来自天津 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
