车子异响怎么处理
平安与福
0浏览 · 2025-02-12 10:21· 发布于湖北
H6第二代,目前行驶5.6万公里。近期发现只要车上跑到70码以上就在主驾驶室听到左侧(不知道哪里发出的声音)有类似螺丝过小石子与车子共振的声音。有没哪位大神遇到过?怎么解决的?
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
这种类似螺丝过小石子的声音是啥样子的声音啊,可能对声音的样子形容的有偏差,共振情况是没办法避免的,只能采取措施缓解一下,找有经验的老师傅听一下诊一下,这是比较靠谱的
2025-02-12 10:38 来自甘肃 回复
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
根据描述的这个异响情况,应该是风噪导致。建议检查一下左后视镜以及左前玻璃下面的这个集水板,看是否存在胶条翘起,或者是这个集水板有缝的现象。再就是后视镜上是否有什么东西。这些都可能导致这样的风噪异响。
2025-02-12 10:23 来自吉林 回复
修理工老张 关禁闭 已屏蔽
秦L
如果出现这种情况的话,主要考虑是主驾驶这边出现了松动这个可以把这个工作台下面的盖板拆掉,然后再听一下有没有声音,这个还是要好好听一下声音的位置,如果是固定的位置出现了,松动可以重新紧固一下,如果是出现了损坏的部件,可以直接把它更换掉,一般有声音都是有松动造成的共振。
2025-02-12 10:25 来自山东 回复
夜凉风大 关禁闭 已屏蔽
奔奔
你这情况,可能是轮胎卡石子了,先检查清理下。也可能是轮毂轴承问题,看看转动有无异常。还有可能是底盘部件松动,比如下摆臂球头,得把车升起来检查。你先自己简单看看,不行就去汽修店,让师傅仔细排查下肯定能解决。
2025-02-12 10:30 来自河北 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
