问 去修车的时候师傅说发动机积碳挺严重 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 葫芦岛车友5752917 0浏览 · 2025-02-08 10:04· 发布于辽宁 师傅说建议我用一些燃油添加剂,这玩意到底有用吗?是不是智商税啊,有没有用过的车友现身说法一下 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问现在没谁提这个问题了 0回答 问今天把车提车了 0回答 问等了一周提车了 0回答 问方向盘下方异响 0回答 问手动挡还吃香吗? 0回答 问2022款H9, 0回答 全部回复 只看楼主 修理工老张 关禁闭 已屏蔽 秦L 这个要看一下您的发动机具体哪里有积碳,如果是发动机的机油系统有积碳,那么添加燃油添加剂肯定是没有任何效果的,如果是喷油嘴有积碳,那么可以添加,但是这个喷油嘴上面的积碳修理人员是看不着的。如果是近期系统有积碳的话,这个可以做针对性的清洗,基本上可以清洗节气门以及进气道,甚至是气门。这个用燃油添加剂也是没有作用的,所以你自己想一想到底是不是智商税。 2025-02-08 10:09 来自山东 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 沈阳车友2924196 关禁闭 已屏蔽 燃油添加剂的主要作用是靠配方和添加剂中的成分来弥补燃油自身品质不足而导致的车辆问题,从功能上来看,有些燃油添加剂中的胺类物质可以清洁发动机系统中长时间累计的积碳等物质,经常少量使用可以抑制积碳的产生,减少因积碳导致的发动机异常,还有些燃油添加剂可以一定程度上改善燃油的辛烷值,减少或消除因为燃油辛烷值不足导致的发动机爆震。反正我用着感觉还是有用的,你也可以试试。 2025-02-08 10:09 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 燃油添加剂可能有效果也不一定有,我是开了多年的车没用过这个添加剂,不如有机会跑跑高速就可以缓解积碳情况,而且跑完高速后车辆的动力也会好许多,不想跑跑高速可以用用添加剂试试 2025-02-08 10:21 来自甘肃 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
