问 18款运动版哈弗H6右后门下沉解决办法 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 Guangtouqian 0浏览 · 2025-01-24 12:42· 发布于黑龙江 18款运动版哈弗H6右后门下沉将近一公分,车门铰链轴没磨损,车门整体下沉怎么解决,谢谢有知道的吗 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问我想接个低音炮 0回答 问这价格真有点想买了 0回答 问OTA升级的问题 0回答 问玻璃 0回答 问求哈弗h6车主来解答 0回答 问水箱风扇问题 0回答 全部回复 只看楼主 1780蓝狐 关禁闭 已屏蔽 奥迪A3 这个只能调整铰链了,因为这个车门本身就有几十斤的自重,再加上后窗的玻璃在内,六七年下来有可能因为门框铰链处的框架有些微量变形导致了车门有点下垂,这个如果要适当改善的话就只能将门铰链松一下,然后找个人把门上抬后利用铰链间安装孔的间隙将车门微调一下,别无他法。 2025-01-24 12:43 来自上海 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 壹路順风 关禁闭 已屏蔽 右后门整体下沉,可以通过调整车门铰链螺丝来往上调整车门。也可以整体往上搬车门。这两种方法都可以把车门调到最佳位置。但是最简单也是最实用的,就是把车门整体往上搬就可以了。如果车门维修过那就只能通过调节螺丝的方式来调节。 2025-01-24 12:43 来自广东 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、有没有图片看看、你可以通过调整门锁块跟锁勾能不能操作、如果不行钣金师傅用力往上提一下、需要去修理厂或者4s弄一下 2025-01-24 12:43 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 山东的小伙 关禁闭 已屏蔽 宝骏560 哈佛h6的右后门下沉相关的解决方法如下。第一,如果车门开关不是特别流畅的话,可以先去修理厂调节一下锁块和锁钩位置相关间隙。第二,如果把车门做相关复位,可以去修理厂找专业的钣金师傅,把车门合页固定螺丝拆掉,然后重新做一下车门位置的微调。 2025-01-24 12:44 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽 炫丽 车门铰链没有磨损,车门子怎么会下沉呢,除非是车门铰链下沉了,如果是车门整体下沉一公分,车门子都关不上了吧,可能下沉超过5毫米车门子就关不上了,解决办法是大力出奇迹。 2025-01-24 15:19 来自甘肃 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
