雨刷器异响有妙招!
爱骑摩托的斌仔
0浏览 · 2025-01-17 21:04· 发布于陕西
很多车友总觉得自己的雨刷器时间长了啊,上玻璃水它就会开始发生很大的响声,很多人都觉得这个雨刷器该换了。事实上不是,是雨刷器上有点儿东西你得拿布去把那个薄的那一片擦一下,就是接触玻璃的那一片儿,然后再放回去,他就不会再响了,或者说声音小一点儿。尤其是冬季,它那个雨刷机会冻的很硬,所以大家尽量把它弄软一点儿,毕竟现在的雨刷器都是无骨雨刷。
广州车友111111 关禁闭 已屏蔽
五菱星光
    2025-01-17 21:06 来自广东
    含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
    风行游艇
    涨知识了,不然又得花几十块钱换雨刷了。
    2025-01-17 21:06 来自安徽 回复
    有车小张 关禁闭 已屏蔽
    御风
    里面有油泥和一些细微的沙砾,用的时候肯定会响,用水冲一下或者用砂纸打一下就好了…
    2025-01-17 21:11 来自山西 回复
    不注册就不行 关禁闭 已屏蔽
    汉兰达
    我现在这有这个习惯,清理时不忘把雨刷胶条捋一遍,效果立杆见影。
    2025-01-17 21:19 来自黑龙江 回复
    我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    雨刷器异响是接触位置磨损导致的,也就是它干涩润滑下降问题,可以自己花二三十元买一套就可以了,而且这也是最简单的方法,自己就可以更换的,比较简单。
    2025-01-17 22:08 来自北京 回复
    有马自达 关禁闭 已屏蔽
    马自达CX-5
    雨刮器异响可以从以下几个方面检查
    检查并清理异物
    检查雨刮片和风挡玻璃之间是否有沙子、灰尘、树叶等异物,这些异物在雨刮器工作时会与玻璃摩擦,产生异响。
    清理方法:将雨刮臂抬起,用干净的软布或纸巾仔细擦拭雨刮片和玻璃表面,清除异物。如果异物较多或难以清理,可以使用玻璃清洁剂辅助清洁。
    如果雨刮器在上行时异响,说明雨刮器架可能朝上扭了;如果下行时异响,则可能是朝下扭了。
    调整方法:让雨刮器停在中间位置,车熄火后朝方向盘拉一下雨刮器控制手柄,然后轻轻扳起雨刮器,用布或柔软东西包裹住钢架,用扳手或钳子夹住包裹部位,朝相反的方向扳扭几下,复位后刮刮试试,重复操作直至异响消除。如果扳扭过头,异响位置改变,需反方向扳扭。
    更换雨刮片
    雨刮片是橡胶制品,使用一段时间后会出现老化、变硬、磨损等情况,尤其是冬季更加明显,如果已经刮不干净,很可能是雨刮片出了问题。
    更换建议:一般雨刮片建议一到两年更换一次,如果发现雨刮片有明显的磨损、老化迹象,或者刮水效果明显下降,应及时更换新的雨刮片。
    检查连动机构
    连动机构的变形、电机或间隙继电器故障,以及因使用时间增长导致的自身结构变形、发卡、生锈等问题,都可能引发异响。
    解决方法:如果是新换的雨刮片仍有异响,建议检查玻璃上是否有脏污或油迹,用清洗液清洗干净;若清洗后仍有异响,可能是连动机构出现问题,建议到专业的维修店进行检查和维修,必要时更换相关部件。
    检查玻璃油膜
    前挡风玻璃上有油膜时,雨刮器刮擦时会有吱吱声和抖动,影响刮水效果。
    去除方法:可以使用专门的玻璃油膜去除剂,将其均匀喷洒在前挡玻璃上,注意避免喷洒到塑料件上。然后用专用海绵仔细擦拭,再启动雨刮器片,用玻璃水清洗干净,最后用干净的毛巾擦干水分
    2025-01-18 16:29 来自江西 回复
