三代哈弗H6
赤峰车友3582033
0浏览 · 2025-01-05 22:25· 发布于内蒙古
后尾门经常打不开是啥原因?
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
你这种情况如果说是偶发的后尾箱经常出现打不开的情况的话,首先检查一下你的后尾箱开关有没有问题,这种现象一般都是后尾箱开关。有问题导致的排除方法的话,可以先使用诊断电脑观察一下后尾箱开关的数据,如果说开关数据给到了模块,尾门打不开,那么我就需要检查一下锁块的原因,如果说没有开关信号,那么就正常更换开关就可以了。这个问题在外面综合修理厂处理的话,大概价格在2~300块钱左右。
2025-01-05 22:26 来自广东 回复
我砸你家玻璃 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
如果打不开,我们按钥匙开尾门时,有没有打开锁的声音,如果没有就有可能钥匙电量不足导致的,如果有开锁的声音,可是还打不开,这就说明锁扣位置润滑不好,有卡顿现象,我们用排除法就可以解决,我的就是润滑不好总打不开,加润滑脂就好了。
2025-01-05 22:35 来自北京 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
问题描述不清,是怎么个打不开的,其他情况一切正常就是后尾门打不开,还是用钥匙打不开,按开门按钮没反应,还是电动尾门没反应啊,这需要判断是解锁有问题还是锁块硬件出问题
2025-01-05 23:15 来自甘肃 回复
ad5egf2 关禁闭 已屏蔽
    2025-01-06 06:58 来自湖北
    Lonnnne1y 关禁闭 已屏蔽
    哈弗H6
    楼主是想表达锁车状态解锁尾门开关没反应么?有尝试过使用手动开启么,先排除下车锁问题,然后再看下信号是否有解锁信号,这样就能解决问题了
    2025-01-06 11:13 来自北京 回复
    苇子沟 关禁闭 已屏蔽
    悦动
    三代哈弗H6尾门经常打不开,可能是尾门开关故障、线路接触不良,也可能是锁块损坏,或者是控制模块出现问题,另外,电瓶电量不足也会有此情况,需具体检查来确定原因。
    2025-01-07 21:06 来自黑龙江 回复
    Ha137287 关禁闭 已屏蔽
    ‌尾门经常打不开的主要原因包括以下几种‌:
    ‌锁体或锁芯故障‌:锁体零件磨损或损坏,或者锁芯的齿轮、弹簧等部件出现问题,可能导致无法正常开关‌1。频繁使用钥匙开启尾门可能会导致连杆损坏,而长时间使用遥控器开启可能会导致锁芯积尘或生锈‌23。
    ‌遥控和车内开关故障‌:遥控钥匙或车内开关出现故障,可能导致无法通过遥控或车内开关开启尾门‌24。
    ‌后备箱开关失灵‌:后备箱内部的开关失灵,需要手动操作解锁机构来开启尾门‌24。
    ‌连动杆或锁芯问题‌:连动杆断裂或锁芯脏了、生锈,也会导致尾门无法开启‌23。
    ‌未解锁状态‌:没有按下遥控钥匙的开启按钮或者钥匙电池没电,也会导致尾门无法打开‌24。
    ‌车身机械问题‌:后备箱的线路断裂或其他机械零件故障,需要专业维修‌24。
    ‌异物卡住‌:尾门的密封条或其他杂物卡住,导致无法打开‌1。
    ‌安全设计考量‌:某些车型的设计可能仅允许从外侧操作尾门,以防止行驶中意外开启‌35。
    ‌解决这些问题的方法包括‌:
    ‌检查并解除其他锁止器‌:确保车内没有其他锁止装置影响尾门开启‌24。
    ‌维修或更换故障部件‌:对于连动杆断裂、锁芯脏了或生锈等问题,可以尝试喷洒除锈剂或前往维修厂处理‌23。
    ‌检查并更换电池‌:确保遥控钥匙的电池有电,必要时更换电池‌24。
    ‌手动操作解锁机构‌:如果后备箱开关失灵,可以手动操作解锁机构来开启尾门‌24。
    ‌清理异物‌:清理尾门被异物卡住的部分‌1。
    2025-01-08 02:06 来自广东 回复
