电子换挡和刹车时灵时不灵,哪位大神知道咋回事?
让我拥抱你的梦想
0浏览 · 2024-12-11 07:48· 发布于山东
各位大神,我想问一下这个电子换挡和刹车不好使,没有反应换挡,就是有时候好使,有时候不好使都是这样什么原因吗?大家有不有这种情况维修过了请告诉我一下,谢谢大家
爱专研的一修 关禁闭 已屏蔽
和悦
这种情况肯定是不正常的,有可能是车辆的控制程序导致的,所以电子手刹和换挡都出现了不好用的现象,建议首先到4s店去刷一下这控制程序,之后再观察一下。先不要盲目的进行实际维修。
2024-12-11 07:53 来自吉林 回复
之家车友5318451 关禁闭 已屏蔽
瑞虎8
‌电子换挡和刹车时灵时不灵的原因可能包括以下几种‌:
‌电子换挡系统故障‌:
‌变速杆定位球头的定位零件失效‌:这会影响变速杆对档位的精准控制,导致无法正常挂档和摘档。可以通过维修或更换相关零件来解决‌12。
‌变速杆下端球形工作面磨损‌:这会使得变速杆无法正确控制拔叉或拔头,影响挂档和摘档功能。需要打开变速器盖进行检查维修,并根据需要更换拨叉‌12。
‌离合器无法完全分离‌:尽管换挡结构正常,但离合器未能完全分离会影响换挡。可以通过调整离合器或更换离合器零件来恢复功能‌12。
‌拨叉松动、弯曲或严重磨损‌:这会导致变速杆运动到位但拨叉未能完成相应动作,需要检查并更换拨叉‌12。
‌刹车系统故障‌:
‌刹车卡钳生锈卡滞‌:刹车卡钳生锈会导致刹车卡钳活塞锈死,踩刹车时需要使劲踩踏板才能有效刹住车。需要检查并更换刹车卡钳‌3。
‌刹车助力系统损坏‌:刹车助力系统损坏会导致刹车变硬踩不动。需要检查刹车助力泵和真空管是否正常工作,必要时更换相关部件‌3。
‌刹车油质量问题和泄漏‌:刹车油过脏或混合使用后受热产生气阻,或者刹车总泵、分泵泄漏,都会导致刹车不灵。需要检查刹车油质量和更换受损部件‌45。
‌制动片磨损和制动液不足‌:制动片磨损到一定程度会影响刹车效果,制动液不足也会导致刹车不灵。需要检查并更换制动片和添加制动液‌5。
‌预防措施和维护建议‌:
‌定期检查和维护刹车系统‌:包括检查刹车片、刹车油、刹车卡钳等部件,确保其正常工作。
‌避免超载‌:超载会增加车辆重力,影响刹车效果,应避免超载行驶。
‌定期检查电子换挡系统‌:包括变速杆、离合器、拨叉等部件,确保其正常工作
2024-12-11 08:54 来自吉林 回复
这辈子就图个吉利 关禁闭 已屏蔽
先尝试重新启动汽车,看看故障是否消失。要是故障不再出现,车辆运行正常,那大概率是偶发性故障,无需特别处理。
但要是重启后故障依旧,那问题就比较复杂了。
可能是电子手刹系统本身存在缺陷,如果您的车是全新的,建议去 4S 店检查维修。要是车已经使用了一段时间,那也许是因为系统的磨损或者老化导致的,这时候得去专业维修店维修。
还有一种可能是线路出现问题或者行车电脑出现故障,这也需要专业人员来处理。
另外,如果是电瓶亏电造成的,先给电瓶充电,不行的话就得更换电瓶,同时检查车辆是否放电。
2024-12-11 09:43 来自河北 回复
Lonnnne1y 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这个换挡和刹车失灵绝对是有问题的,而且楼主要小心发生安全问题,建议检查下换档传感器,刹车助力泵这些关键件,另外就是看下行车电脑有无报错。以上,如有帮助,请采纳,谢谢
2024-12-11 10:20 来自北京 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
电子换挡和刹车都是车辆操控的重要部件,必须保证稳定可靠才行,没有反应换挡时是什么状态,刹车不好使,这个情况需要实地现场测试检查,建议到售后检查处理一下。
2024-12-11 11:12 来自甘肃 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
这个问题好像是通病,换档电子模块坏了,换了就好
2024-12-11 11:33 来自山东 回复
