按解锁键后车报警
qkc我心飞扬
0浏览 · 2024-12-05 14:15· 发布于辽宁
我的车是老款长城标的哈费H6,最近一段时间,比如头天晚上车停好锁止后,第二天早上解锁天车时,车报警,必须再按下解锁键才能停止报警。不知道怎么回事?有知道的老铁帮指导下哈!另外我发现热车时没有这种情况,比如我刚锁止的车,过一小会再解锁,它不报警,我想是不是与温度有关系呢,真搞不明白,有知道的哥们姐们指点下,谢谢了!
山东的小伙 关禁闭 已屏蔽
宝骏560
这种情况和车辆外界环境温度低,有直接关联。
按解锁键后车报警说明,车辆有一个车门的门锁,没有解锁到位。这种情况大多数都是车门闭锁器电机内部存在卡滞的现象。
如果外界环境温度过低,也容易导致闭锁器的电机开锁开不到位,出现相关报警。闭锁器内部有相关的润滑油,气温过低就容易导致润滑性能不足。这种情况一般没什么大问题,气温稍微升高以后,这种情况就会消失。
2024-12-05 14:28 来自山东 回复
擦肩而过的春天 关禁闭 已屏蔽
名爵ZS
检测一下电瓶的健康状况,看看是不是电瓶电量过低的问题。
2024-12-05 14:54 来自山东 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
这问题比较奇怪,我开的哈弗H6时间比较短,才开了五年没遇到这问题,只是知道用遥控钥匙或者无钥匙触摸锁车然后用机械钥匙开车门会报警,此外没遇到开门报警情况,可以指点售后咨询一下吧。
2024-12-05 15:41 来自甘肃 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
检查下锁块,车门、引擎盖、后备箱等未关好,或锁块开关损坏接触不良,锁车后防盗系统会触发警报。需检查各部位是否关好,开关能否正常工作。
2024-12-05 17:17 来自吉林 回复
翱翔蓝蓝的天空 关禁闭 已屏蔽
按检索键车后报警可能原因解决方案如下。一,车窗升降系统逻辑混乱。二,检查并重。置车窗升降系统。三,调整车辆设置。四,使用obd盒子
2024-12-05 18:14 来自山西 回复
Lonnnne1y 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
看楼主这个描述确实就环境温度这个变量,温度低最多就是影响电机动作,此外还有可能就是要是匹配是不是有问题,可以用设备读取下整车故障码,看看解锁的时候是哪个车门出问题了。以上,如有帮助,请采纳,谢谢
2024-12-06 10:24 来自北京 回复
