轮胎质保期是多少
孝感车友6888
0浏览 · 2024-12-02 21:57· 发布于湖北
前轮磨损严重!才16000公里
小伟杰 关禁闭 已屏蔽
雷克萨斯IS
轮胎的话这边一般更换周期没有固定公里数。主要就是看轮胎的实际磨损程度,一般轮胎花纹不低于2mm,或者说轮胎边缘没有出现开裂的情况,都是可以使用的。如果说这边前轮磨损严重,看一下是不是有导致偏磨的情况,有偏磨的情况需要做一下四轮定位,主要是四轮定位的数据不对导致的。
2024-12-02 21:59 来自贵州 回复
杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
你好,通过你上面描述的问题,为您解答,在那个车辆新车轮胎质保周期的话都是在一年以内,如果一年以内轮胎出现这个损坏,例如这个开裂破损都可以通过售后质保进行免费售后进行更换轮胎解决问题,更换轮胎的时候需要把轮胎做一下,动平衡同步。轮胎质保期一年。
2024-12-02 21:59 来自浙江 回复
Lonnnne1y 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
楼主保养的时候有没有做四轮换位呀,这样可以避免一侧或者前轮异常磨损。另外正常情况,轮胎一般要到五六万公里才进行更换,如果出现异常磨损那还是要提早更换,避免安全问题。以上,如有帮助,请采纳,谢谢
2024-12-02 22:31 来自北京 回复
cntjck 关禁闭 已屏蔽
小蚂蚁
轮胎算消耗品,跟电瓶一样,出厂都只会有几个月的质保而已,你这才跑了16000公里而已估计是用时间也不短了,所以别指望4S店会给你免费更换轮胎的。
2024-12-03 05:23 来自天津 回复
ak9fmm7 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
轮胎质保期是一年,你这个应该超质保期,不能索赔了。前轮磨损严重应该是前轮定位不准确,外倾角过大或过小会使轮胎单边磨损严重,前束值不正确,会导致轮胎偏磨,建议你去4S店做四轮定位和动平衡。
2024-12-03 06:17 来自吉林 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
前轮是驱动轮磨损自然严重些,这是正常情况,至于磨损严重是啥情况,质保一年,磨损不算的,正常轮胎可以跑60000公里左右的,没有轮胎吃胎偏磨情况就是正常的,不晓得原车配的啥轮胎,有的轮胎舒适性静音性不错就是不耐磨。
2024-12-03 11:36 来自甘肃 回复
含笑半步癫大G 关禁闭 已屏蔽
风行游艇
易损件一般质保一年的,轮胎就属于易损件。两个前轮都磨损严重,要不就是轮胎质量问题要不就是四轮定位有差别。
2024-12-03 22:35 来自安徽 回复
