谁遇到过刹车的时候车跑偏
沿海公路上
0浏览 · 2024-11-08 09:12· 发布于辽宁
应该不是错觉,踩刹车的时候感觉车辆有点跑偏,有人遇到过这种情况吗?
风景就在路上 关禁闭 已屏蔽
豪越L
踩刹车的时候出现跑偏的问题,那基本上就是刹车分泵有毛病了,导致两个前轮的刹车制动力不一样,所以就会跑偏。再就可能是刹车片的问题,但这个可能性不大。建议去检查一下刹车分泵
2024-11-08 09:14 来自吉林 回复
小青蛙一只 关禁闭 已屏蔽
长城C30
刹车跑偏或者说行驶中跑偏,最好去检查下车辆的动平衡➕四轮定位➕胎压(2.5Bar),这一套检查➕维修,估计会改善很多。
2024-11-08 09:14 来自河北 回复
汽修麦师傅 关禁闭 已屏蔽
当制动液在某个制动分泵出现问题,如分泵内有空气或者制动液泄露,就可能导致车辆在制动时向一侧跑偏。因为每个车轮的制动力应该是相对平衡的,如果某个车轮的制动力不足,车辆就会朝着制动力强的一侧偏移。比如,某个制动分泵的制动液管路出现微小泄露,在制动时,这个车轮的制动力会小于其他车轮,车辆就会向这个车轮的相反方向跑偏。
2024-11-08 09:25 来自辽宁 回复
无牙仔儿 关禁闭 已屏蔽
个人观点哈!第一个原因可能是刹车系统里某个部件受损,使刹车系统两边的刹车力度不同;第二个原因可能是刹车油的问题,刹车油也就是制动液,是非常容易吸水的液体,如果制动液含水量过高,在高温作用下产生气泡,当刹车时,左右两边刹车系统里的气泡不均,也会产生刹车力度不均的情况。还有其他未知原因,建议还是去专业维修店检测一下吧。如果手里有制动液,也可以先换上看看还有这种情况没。
2024-11-08 09:33 来自辽宁 回复
FX蛋蛋3 关禁闭 已屏蔽
刹车时跑偏那就是刹车偏刹,形成前后左右刹车力度不均从而造成走偏。如果不是理工男的,最好去4S检查检查,回头做下4轮刹车养护包括分泵、刹车片、刹车盘等,该换的配件换如刹车片、分泵销等,该上油的上油。如果车型是第一代的6,那后轮偏刹是多数现象,十台估计起码有5、6台跑到一定年限的,基本都略带有些刹偏,严重的后轮刹车异响偏刹。刹车养护后,现象基本能解决。有一定机械知识的,看到分泵销就明白怎么一回事了。不清楚的,解释太多也解释不明白。
2024-11-08 11:28 来自广西 回复
秦始黄焖鸡 关禁闭 已屏蔽
哈弗大狗
制动力分配不太均匀,可能是esp和abs分配不匀了,回ssss店检查一下吧
2024-11-08 12:28 来自吉林 回复
保定车友2053109 关禁闭 已屏蔽
到4s店看看
2024-11-08 13:42 来自河北 回复
Lonnnne1y 关禁闭 已屏蔽
哈弗H6
这种刹车后车辆跑偏,如果不是在阻力小的湿滑路面发生侧滑外,应该就是轮盘的刹车力不同,楼主可以检查下刹车系统以及刹车液是否有异常。以上,如有帮助,请采纳,谢谢
2024-11-08 14:58 来自北京 回复
那年春暖花开流浪时 关禁闭 已屏蔽
炫丽
踩刹车车辆跑偏,这种情况就得找师傅试车检查原因啦,晴天跑还行,如果是雨天或者冰雪天气路面湿滑的话,踩刹车还不得载沟里去,abs车身稳定系统都没用,话说你是哪款车啊
2024-11-08 15:36 来自甘肃 回复
