问 你们一般燃油滤芯啥时候换呢?
阿拉不是上海人
0浏览 · 2021-04-19 07:43
问下大家车上的燃油滤芯一般都是啥时候换的呢,会有标准吗?
芝罘人 关禁闭 已屏蔽
四滤更换周期,机油滤每次保养与机油一起更换,汽油滤建议每3万公里更换一次(藏在油箱里的可以考虑5万左右更换),空气滤与空调滤建议城市街道2年或2万公里一次更换,期间保养时吹扫,天天出入尘土飞扬之地酌情减少时间里程。
唐八戒2016 关禁闭 已屏蔽
明锐
燃油滤芯的更换周期,一般来说,是在30,000公里左右,如果说使用的汽油的质量不太好的话,建议提前一点20000公里。
2021-04-19 07:48 回复
深圳车友9425502 关禁闭 已屏蔽
内置燃油滤芯一般能达到2万公里,外置燃油滤芯相对内置的更换周期要短点。不过,一般到1万公里~15000公里就需要更换了
2021-04-19 07:49 回复
zxr_1205 关禁闭 已屏蔽
长城M4
汽油滤清器,它是过滤掉汽油中的杂质,防止杂志进入损坏的EFI系统。如果您觉得汽车加速无力,则可能是过滤器太脏了。通常,内置滤芯替换大约8万公里,外部滤芯替换大约2万公里。
家家小秘 关禁闭 已屏蔽
一般来讲普通火花塞的使用寿命在4万公里或者是2年,而铂金的会长一点大概在8万公里,但具体的时间要根据环境等因素决定。比如想要确定火花塞的使用寿命是否到期,可以看看烧的颜色、电极的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的的间隙、瓷体与金属外壳的缝隙是否漏气等等。另外,如果车主发现汽车在凉车状态下启动比较困难,行车时有明显的顿挫感、怠速抖动,或者发动机加速性能下降时,都应该及时检查火花塞。因为车辆一旦出现上述几种表现,都有可能是因为火花塞老化所造成的。拆下火花塞观察,根据以下的外观颜色观察判断火花塞的使用状况:
如果是赤褐色或铁锈色,表明火花塞正常;
如果是渍油状,表明火花塞间隙失调或供油过多,高压线短路或断路;
如果是烟熏过的黑色,表明火花塞冷热型选错或混合气浓,机油上窜;
如果在顶端处与电极间有沉积物,沉积物是油性物时,证明气缸窜机油,与火花塞无关;如果沉积物是黑色时则说明火花塞积碳而旁路;沉积物为灰色则是因为汽油中添加剂覆盖了电极而导致的缺火;5.如果火花塞严重烧蚀,顶端出现起疤、黑色纹路、破裂、电极熔化等现象,这就表明火花塞已经损坏,必须立即更换。
龍威四海 关禁闭 已屏蔽
通常情况下燃油滤清器根据种类不同寿命也不同,一般外挂式的(单独的滤清器)要求2万公里就更换一次,而和油泵一体式(和油泵集成在一起的滤清器)的6万公里再更换。
wqf163 关禁闭 已屏蔽
Polo
一般燃油滤芯的话,更换时间上看你可以要求3万公里上下更换一次,如果干净的话,可以到四万公里换也可以的
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
                  汽油滤芯主要作用是过滤汽油中的杂质,一般要求行驶4万公里或者两年更换一次,实际的使用中要根据平时使用的汽油质量情况而定。如果燃料杂质含量大,汽油滤芯堵塞的机率就会大大增加,如果油路不通畅没有到更换公里数也是应该要换的。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
燃油滤芯一般情况下,40000公里左右或者4年左右,可以选择要换一下了哦!
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
这个分内置和外置两种,一般来说外置的通常要求3-4万吧,内置的一般要求6-8万,具体标准参照自己的保养手册吧,上面一般有专门的说明。个人建议如果发动机无明显症状,平时自己也是在正规加油站加油的话,一般不用换。
