问 轮胎一般多长时间需要更换?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-06-16 09:29
四个一起换还是两个两个更换?
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
轮胎的寿命正常情况下,一般六年左右吧,但是呢,这个分情况有人开车比较猛轮胎磨损较大,就要提前更换了。如果是因为挤压变形、上台阶、过坑导致的不可修复的鼓包,或者是刮伤了,或者出现裂纹了,建议赶紧更换。品牌方面,用原车的品牌还是不错的。可以4S更换,但是到轮胎店没问题,网店最好选择京东之类的大企业提供的。更换可以一次性换4个,也可以一次性只换两个,推荐更换驱动 轮,过几年调换轮胎时候,再换剩下两个。胎压别太低,也别太高,太低高速容易爆胎,轮胎两边磨损会非常大,太高也不行,中间磨损非常厉害。
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
这个开车习惯决定轮胎磨损情况,一般5、6年就考虑更换,磨损到排水槽限位就必须更换!轮胎如果侧面有拉伤、 刮伤、擦伤、鼓包基本是无法修复了也必须更换。不要延长使用寿命,轮胎必须保证安全使用。更换牌子方面,个人感觉如果你以前使用什么品牌轮胎,建议还是什么品牌轮胎,这样对轮胎性能掌握更加熟悉,换其他品牌轮胎可能会导致刚开始对轮胎抓地力掌控不熟悉。强烈推荐实体店购买。更换新轮胎个人还建议做做定位,这样更好!轮胎更换可以4个一起也可以两个两个更换,如果只是更换两个轮胎,那么建议更 换到驱动轮最好。胎压过低容易爆胎且两边磨损较大,过高中间磨损较大,请 控制在标准胎压范围之内最佳
我有个锤子 关禁闭 已屏蔽
2021-06-16 09:29 回复
清香一春天 关禁闭 已屏蔽
2021-06-16 09:29 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
确实是开车习惯决定您车辆轮胎的磨损的情况,所以说一般情况下正常轮胎磨损五六年年差不多;轮胎如果因为挤压变形、过坑变形、上台阶变形等导致的鼓包 现象,侧面被划伤了,或者是有大裂纹了,趁早更换。可以两个两个的更换,新轮胎要换在驱动轮上,换完以后有条 件可以做一下四轮定位。品牌方面还是推荐还是原厂的最好,胎压方面控制正常值,过低磨损两边过高磨损中间都不好。还是到轮胎店购买,网店京东也可以。
2021-06-16 09:29 回复
SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽
标致307
车的轮胎是否需要更换,一是胎侧受伤或被扎及胎面伤口太大,二是磨损到轮胎的磨损标记,三是自然的老化十分严重时。
问答人工12 关禁闭 已屏蔽
根据磨损情况和橡胶老化情况更换,没有固定周期,可以同轴两个一起换
所谓何人 关禁闭 已屏蔽
影响轮胎寿命的因素很多,除了轮胎设计、材质等先天因素外,车主的操作习惯、汽车的使用环境、车况好坏等都决定了轮胎的寿命长短,所以即使是同一品牌的轮胎,装在同一型号的车上,其使用时间和 里程都有很大区别。米其林和邓禄普轮胎均官方建议:如果已经使用了5年或更久的轮胎则需要让专业人士至少每年检查一次。而基于安全考虑,从生产日期起超过十年的轮胎无论有没有到磨损标识都应该替换。
