请教10万公里各位如何保养?
烟台车友5051897
0浏览 · 2021-05-19 10:37
这个公里数是不是一个分水岭?
梦幻比斯开蓝 关禁闭 已屏蔽
该大保养了,大保养就是除了常规保养,还要把防冻液,刹车油也换掉,然后清洗节气门,清洗发动机积碳,检查火花塞状态,如果烧蚀严重,也需要换掉。
2021-05-19 10:37 回复
龍顏威鋒 关禁闭 已屏蔽
汽车十万公里的保养是一次大保养通常以下几个部位是必须更换的:更换机油和机滤;更换火花塞;更换防冻液;更换空调滤芯和空气滤芯;更换三角臂胶套,其他的,像是轮胎;刹车片和刹车盘;燃油滤芯;变速箱油;刹车油等等。
2021-05-19 10:38 回复
每月十块钱 关禁闭 已屏蔽
我们在4S店保养,4S店都会告知您下次保养的时间,或者是公里数,这样也省心,但是具体最好是自己也要看看主手册,看看厂家要求的,您每次保养的间隔都是多少?做到自己心中有数,每次保养都记录一下,结合车主手册,自己都会知道或者根据手册制定下次保养的项目。根据以上我说的,您基本可以忽略那种懒人保养方法,就是所谓大小保养,大保养就是全部更换,小保养就是换机油,这类说法已经不适合现在车辆保养要求了,个人不建议还继续区分大小保养,就是按照我上面说的,各种配件、油品都有更换节点时间,到时间就换,可以更换机油节点来大体参考更换其他配件节点,可以适当延长,燃油车一般我们按照全合成机油一万公里半合成七千五百公里矿物油五千公里保养间隔去对车辆进行保养,让师傅检查一下,看看基础保养完毕其他类是否需要保养更换清洗的?到时候一起做做。电动车一般按照一万到一万二间隔进行保养检查,主要检查车辆三电(动力电池、电机控制器和电机)系统状态、油液、底盘、线束等,其他可参考如上。
2021-05-19 10:41 回复
云帆草原589 关禁闭 已屏蔽
保养基本的都在4S店,保养的话按照4S店的要求做,最省心,如果自己保养的话,按照机油的性质进行间隔保养。我个人保养刚开始只是参考4S,多看车主手册,我相信宁愿相信厂家,我也不会相信商家,商家为了挣钱,有很多都是过度保养,没事的都吓唬人让你换了,所以,我是结合厂家或者车主手册要求,燃油车按照机油性质,矿物油5000公里半合成7500公里全合成10000公里间隔进行基础保养,电动间隔1-1.2万间隔检查保养电机、电池运行情况,顺道检查其他的油水配件是否到了更换时间,如果差不多或者可以延长就延长,不能延长直接换了。所谓大小保养现在不应该有这个概念,汽车各个零部件,到了年限就要更换,不能所有的都坚持到一个时间点再一起更换,不建议区分大小保养的保养方式。
名字297662 关禁闭 已屏蔽
捷达
车辆十万公里保养主要还是更换机油和机滤,包括车辆的空调滤芯和空气滤芯一起需要更换,另外最好还是结合上一次保养得时候做的保养项目来,比如说上一次的保养刚刚更换的空调滤芯和空气滤芯,这一次就不需要急着更换了,等下一次保养的时候更换,检查车辆的火花塞和燃油滤芯是否需要更换,对车辆的散热水箱经行保养清洁,对整车的所有油液检查液位是否正常
