问 哪种性价比高,更换用矿物油、半合成还是全合成机油? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 喜羊羊美羊羊 0浏览 · 2021-07-08 20:03 是不是全合成坚持公里数长?为啥4S总是忽悠这个忽悠那个的?这个哪种好,还是单纯的没有任何区别,就是为了利润忽悠我的呢 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问我的c50渗水了 0回答 问中控伸缩拉帘坏了 0回答 问13款长城c50 0回答 问主驾座椅塌了 0回答 问主驾座椅海绵塌了 0回答 问座椅海绵塌了 0回答 全部回复 只看楼主 你是不是对我有意思啊 关禁闭 已屏蔽 汽车的首保后的这样来:全合成机油:一般八千到一万公里左右更换。如果用车辆较少,时间长了机油也会发生氧化,性能降低,所以一年左右也需要更换掉。半合成机油:六千到八千公里左右更换即可。矿物质油:五千公里左右更换。现在机油价格普遍较为便宜,矿物质油的润滑效果和寿命偏低,一般情况不推荐使用矿物质油。 2021-07-08 20:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 吃喔拿 关禁闭 已屏蔽 荣威RX5 都可以的,矿物油五千公里,半合成的机油七千公里,全合成的机油一万公里。 2021-07-08 20:03 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 名字297662 关禁闭 已屏蔽 捷达 全合成机油较于半合成机油有更好的高低温性能,适用温度范围更广,使用寿命更长,性能更好,成本相对也会高点;而半合成机油综合性能比全合成机油低,成本相对会低点,但使用寿命比全合成机油短,换油次数较多。在相同的油膜要求下,全合成机油用较低的粘度就可达成要求,而半合成机油需要用相对于全合成机油更高的粘度才可能达到。也就是说,在相同的工作环境下,全合成机油用较低的粘度就可以达到保护引擎的目的。 2021-07-08 20:04 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 风拂天下 关禁闭 已屏蔽 长城C50 2021-07-12 11:15 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
