问 请教3.9万需要做三元清洗清洁吗?节气门也需要吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友8578482 0浏览 · 2021-06-18 18:47 这个都要做什么项目,那些项目不需要做?3.9万公里需要做三元催化清洗吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问请教机友几个问题 0回答 问有没有修理工路过, 0回答 问13款长城C50 0回答 问中控伸缩拉帘坏了 0回答 问13款长城c50 0回答 问主驾座椅塌了 0回答 全部回复 只看楼主 云帆草原589 关禁闭 已屏蔽 这个节气门不干 净了,一般情况下会出现轻微的抖动,间隔三四万公里可以考虑清洗一下;有条件的尽可 能拆 下来彻底清洗干净,很多师傅都是凑合直接喷喷清洗,效果不佳;如果清洗完毕怠速较高,最好是去做一下节气门初始化,如果怠速正常的话,基本不需要初始化。 2021-06-18 18:47 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 这个节气门不干净了需要清洗,不脏洗了也没用,也没必要初始化,只有清洗过后怠速过高才需 要初始化。建议3万公里左右检查一次或者保养时候让师傅给你检查一下。如果要清洗,最彻底是拆下来清洗 ,如果不脏,也可以免拆喷洗,拆下来清洗有个弊端,二次安装如果安装不好容易漏气,所以这个拆下来清洗重新安装时候一定要注意。车辆开一段时间,由于发动机气门(气门、气门,不是节气门)积碳、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法避免的一种现象,可 以定期添加燃油添加器或者三四万间隔打吊瓶! 2021-06-18 18:47 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工3 关禁闭 已屏蔽 三元催化的话一般来说是不需要清洗的,节气门的话可以考虑3万公里清洗一次。 2021-06-18 18:48 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 不吵架就被欺负 关禁闭 已屏蔽 哈弗H6 在怠速的时候,车身抖动的比较厉害,可以稍微给点油门看看,如果给油门后抖动消失,那么很可能是节气门脏了,需要清洗车辆的节气门。 2021-06-18 18:48 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友9482996 关禁闭 已屏蔽 节气门可以定期检查,间隔两三万公里查查,脏了才需要清洗,不脏不需要的,有些地方纯粹忽悠收钱的,清洗过后怠速过高才需要初始化,记住了;车辆久了,发动机气门、缸体积碳等等其他部位积碳,会比原来抖动厉害,这个是无法 避免的一种现象,可以定期添加燃油添加器或者3-4W间隔打吊瓶!至于清洗,可以拆也可以不拆,但是拆下来清洗比较干净一些,这个建议拆下来清洗比较好一些;.! 2021-06-18 18:49 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友5051897 关禁闭 已屏蔽 一般情况下,节气门大约在三四万公里左右,就要检查一下,看看脏不脏?如果脏了推荐清洗一下,至于需不需要初始化?就要看节气门脏的程度,如果太脏就建议 初始化一下,如果不算太脏,也可以不用初始化。如果清洗完怠速比较高,最好是需要初始化。清洗建议拆下来清洗比较彻底,也可以免拆洗清洗,这个要根据情况选择。车辆时间久了,由于发动机气门(不是节气门)积 碳、缸体积碳等部位积碳,我们会感觉发动机的噪音抖动等方面会比原来的大,可以定期进行除积碳!。! 2021-06-18 18:51 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 对药找病 关禁闭 已屏蔽 博瑞 一辈子都不要做这两个东西,尤其三元, 2021-06-22 12:54 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
