问 求问需要给轮胎充氮气吗?有啥好处吗? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-06-05 06:40 有给轮胎冲氮气地朋友?跟普通的空气区别大吗有区别吧? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问中控伸缩拉帘坏了 0回答 问13款长城c50 0回答 问主驾座椅塌了 0回答 问主驾座椅海绵塌了 0回答 问座椅海绵塌了 0回答 全部回复 只看楼主 liuzhly 关禁闭 已屏蔽 名图 空气中氮气的成分占70%以上,轮胎充不充氮气基本差别不大,使用过程中个人感觉几乎没什么差别,都是噱头而已 2021-06-05 06:40 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 木鈴亭 关禁闭 已屏蔽 奇瑞A3 这个当然是有好处的呀,这个夏季的话也可以有效的防止轮胎气压升高,防止爆胎。 2021-06-05 06:40 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > zrpzlp 关禁闭 已屏蔽 eπ007 不用追求氮气充气的,因为大气里面本身含氮量就是最多的,所以你给车子用普通打气泵充气就行了,不用专门冲氮气的哈。 2021-06-05 06:40 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 当自强多努力 关禁闭 已屏蔽 氮气这个无所谓呀一般没必要冲氮气的(虽然更稳定),因为使用普通空气也么有问题啊,而且单独冲氮气也是要花钱的,所以别花这个钱了没必要。 2021-06-05 06:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 谜qwe 关禁闭 已屏蔽 宏光MINIEV 提高轮胎行驶的稳定性,减少噪音。氮气几乎为惰性的双原子气体,化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30%~40%,因而使轮胎气压下降速率大幅度降低,可较长时间维持正常胎压,并减少轮胎在凹凸路面的震动,提高轮胎行驶的稳定性。而且氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,因而大大降低了轮胎与地面摩擦时产生的噪音。 2021-06-05 06:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > SHP雪狮 关禁闭 已屏蔽 标致307 充氮气.很稳定的气体冬季前2.4-2.5.后2.5.其它季节前后2.5.如果经常满载后边建议2.6.吧.因热胀冷缩之原因,冬季稍低的气压,会使生硬的轮胎与地面提高点附着力.对刹车及操控有一定的帮助.纯雪路没冰,可以加高胎压,但不建议超过2.8,有利于将轮胎花纹扎入雪中.减少刹车距离. 2021-06-05 06:41 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 没必要充氮气,直接冲空气就行了,何必那么认真,不要听他们所谓的热胀冷缩氮气惰性气体,大气氮气含量好像70%以上,所以直接充空气就行了 2021-06-05 06:42 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
