问 请问朋友们冷车打火后转速高? 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 烟台车友5051897 0浏览 · 2021-05-24 13:03 声音很大,但是过一会就小了有问题?求教亲们冷车打火后转速高? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问中控伸缩拉帘坏了 0回答 问13款长城c50 0回答 问主驾座椅塌了 0回答 问主驾座椅海绵塌了 0回答 问座椅海绵塌了 0回答 全部回复 只看楼主 叨哥爱唱歌 关禁闭 已屏蔽 冷启动时候因为要更快的热车,所以喷油量大,所以就会有汽油的味道。而且冷启动时候怠速是会比较高一些。机油润滑也需要时间,所以声音也会大一些的。 2021-05-24 13:03 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 地球卫士123 关禁闭 已屏蔽 一般刚启动的时候都会出现抖动现象以及声音会大一些,同时转速也会相对来讲高水温上来过后就好了。 2021-05-24 13:03 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 龍行四海 关禁闭 已屏蔽 索纳塔 通常车子在冷车状态下启动时,怠速高\声音大\有抖动\有汽油味的原因:1、发动机冷启动时,因温度比较低,机油还没有传送到各个部件,而发动机里面的机油又因为停车时间长了,全部都回流到油底壳内部,冷车启动需要热车1分钟左右才能使发动机全面润滑,继而怠速回到正常转速,2、同时为了让发动机快点达到正常的工作温度,冷启动时的转速也会偏高,所以冷车刚启动时会感觉发动机噪音较大,同时可能还会伴随一些抖动的状态,同时由于怠速高,喷油量多,燃烧的不充分就会闻到有汽油味。 2021-05-24 13:03 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 烟台车友8578482 关禁闭 已屏蔽 早晨水温比较低的时候启动噪音会很大,这个也是润滑不好,燃烧的温度达不到正常的要求,导致的这个一会儿就好了,没什么大的问题。 2021-05-24 13:07 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 每月十块钱 关禁闭 已屏蔽 温度低水温低启动的时候属于冷车,启动发动机的噪音很大,因为燃烧的温度不够导致的,震动也很大,燃烧不好,会有那种难闻的汽油味道,这都属于正常的现象,热车就好了,那么一点问题都没有,放心就行。 2021-05-24 13:08 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 问答人工7 关禁闭 已屏蔽 车子在刚刚启动的时候,发动机的转速会高(有时候会出现噪音大的情况),主要还是因为启动的时候发动机还没有充分热车,所以会出现这个情况,当热车后转速就会降下来,这个很正常的。 2021-05-24 13:39 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
