朋友们机油选择全合成还是半合成?
烟台车友8578482
0浏览 · 2021-04-20 10:21
车辆机油你们选择全合成还是半合成?哪种性价比比较高一些啊?
dc86211 关禁闭 已屏蔽
魏牌 蓝山
常我们国内的许多车主都会在4S店的建议下,每5000公里或者半年做一次常规保养,基本上都是更换机油、机滤和空气滤芯。但是大多数欧美车主一般都会在10000公里才更换机油,是他们不爱惜自己的车子吗?还是他们为了省钱而减少保养次数?答案当然是否定的既然小保养主要时更换机油,我们就先看看机油在车辆运行中主要起到什么作用?为什么需要更换?:机油的主要功能是起到润滑,清洁和散热的功能,车辆其实很多地方都在用机油,但是5000公里更换的机油指的是发动机机油。我们一般使用的机油是半合成和全合成的机油,使用普通的机油很少,普通机油一般都会用在农机三轮车和摩托车上,所以对我们来说,更换的机油还是可以的,有老司机曾经做出过统计,普通机油:5000公里半合成机油:7500公里全合成:10000公里
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
1、机油是分为矿物质油、半合成机油和全合成三大类的,这个很多车主都是知道的。全合成机油是这三类中无论是润滑性、降温能力、抗氧化性能、还是清洁度都是最好的,相对流动性也是最好的。矿物质机油的各方面表现就要弱很多了。2、无论是半合成机油还是全合成机油,都有自己的标号,这个很多车主在更换机油时也都会有注意到,比如5W-30或是5W-40。这些标号代表了机油的不同抗冻性和高温粘稠度。W之前的数字减去35,就代表机油能在最低多少温度环境下保证车辆正常发动,而后面的数字则是代表了机油在高温环境下的粘稠度,数字越高越粘稠。3、根据自己车辆的发动机实际状况和使用环境来决定选择哪类机油。首先,车辆如果是带T的发动机,因为构造比较精密,对机油要求较高,建议使用全合成机油,自然吸气式的发动机选择半合成机油也可以满足使用需求。选择不同的机油更换周期也是不同的,半合成机油7500公里或是8个月左右更换,全合成机油使用注意的话,可以1万公里或是1年更换一次。4、同种机油,如何选择适合自己车辆的标号?如果冬季车辆所处环境温度较低,那就选择抗冻指数小的,抗低温能力强,冬季可以维持车辆正常使用。如果车辆是刚买来的新车,那建议选择高温指数较低的,机油流动性较强。如果车辆已经使用了一段年限了,可以选择高温指数大的,相对更粘稠,可以包裹住发动机零件,工作时减少摩擦,缓解进一步的磨损。所以,机油的选择,不是简单地哪一类最好,不同车辆发动机对于机油的需求是不同的,只有选用最适合的,才能最好地保护发动机。
2021-04-20 10:22 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                       保养项目的间隔多久是根据机油的级别和保养手册来综合叛定的,通常矿物机油6个月或者5000公里保养一次。半合成机油6个月或者7500公里做一次保养。 全合成机油12个月或者1万公里做一次保养。
2021-04-20 10:23 回复
大呲花啦啦 关禁闭 已屏蔽
不同机油的基础油不一样。配方不一样。对于我们来说。就是保养和周期不一样。性能不一样。总体来说全合成的更好。保养周期更长,推荐更换全合成机油。
爱家一家亲 关禁闭 已屏蔽
适合都好,半合成机油7千公里右左或者八个月,全合成机油1W公里左右及一年,具体还是看平时使用车子的程度,早点晚一点,问题也是不大。哪个参数先到按哪个。
wlyzz1982 关禁闭 已屏蔽
欧蓝德
根据自己使用的机油类型大致有一个换油的概念,半合成机油的换油周期在一年或者7-8000公里,全合成机油的换油周期在一年或者10000公里进行,根据自己的实际情况,选择机油类型。
紫禁之情狼 关禁闭 已屏蔽
景逸S50
换机油的话全合成机油一万换可以的,最好是一年内一万公里换掉,半合成的7500多或是半年,矿物油可以5000公里或是半年内更换。
大漠金戈 关禁闭 已屏蔽
问界M5
也看车用的多少,如果车跑的少,可以考虑用全合成机油,虽然价格贵点,但一年去修配厂换一次机油,也算物有所值的。
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
当然是推荐你选择全合成的机油呀,相对来说全合成的好机油,对发动机的性能也是有好处的哈。
正月腊梅 关禁闭 已屏蔽
天籁
  最好选择全合成机油。半合成机油和全合成机油是机油的两个分类。二者最大差别在于:全合成油使用的温度更广,使用期限更长;同样的油膜要求,合成油可用较低的黏度就可达成,而半合成油就需用相对于合成油较浓的黏度才可达到如此要求。换句话说,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的。
李国民 关禁闭 已屏蔽
沃尔沃XC60
我就是建议用全合成机油的啊这样的话是可以在一年啊或者是10000公里的啊。
207992157 关禁闭 已屏蔽
"如果,经济条件允许的情况下,用全合成自然更好。第一、基础油不同半合成机油使用的是第三类基础油;全合成机油是由用的是第三、四、五类基础油混合而成。全合成机油在基础油的选择上要比半合成机油高一个级别。第二、更换周期不同半合成机油在使用过程中半年或者7500公里更换一次;全合成机油在使用过程中一年或者10000公里更换一次;第三、适用温度不同全合成机油使用温度更广,在相同的工作环境里,全合成油用较低的黏度就可以达到保护引擎的目的,而半合成机油使用要求相对较高。第四、使用添加剂的不同全合成机油使用的添加剂TBN含量高,使得机油寿命越长,清洁发动机;半合成机油使用的添加剂TBN含量低,机油保养周期缩短,会产生硫化盐灰。第五、稳定性全合成机油因为优质基础油 优良添加剂,造就全合成机油,波动性更小、更稳定、摩擦力更小、机油粘度不随温度改变而改变。"
我爱吃薯片 关禁闭 已屏蔽
帝豪GL
   机油分矿物质、半合成、全合成三种类型的机油,矿物质是每隔 5000 公里更换一次,半合 成每隔 7500 公里更换一次,全合成建议你每隔 10000 公里或者一年更换一次,我自己都是 使用全合成的机油,更换周期长、性价比也高。
Zip3 关禁闭 已屏蔽
推荐全合成的机油类型,更换周期是一年时间或者一万公里的距离的,算是比较久的
