轮胎补胎划线拆轮胎后动平衡?
喜羊羊美羊羊
0浏览 · 2021-05-25 17:55
轮胎扎钉后补胎完毕,到底是否需要做动平衡?看他们都是粉笔划线,原样安装,补完胎安全吗,有必要换1个吗
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
动平衡的判断以及处置方法:(一)动平衡:汽车的车轮是由轮胎、轮毂组成的一个整体,但由于制造上的原因,使这个整体各部分的质量分布不可能非常均匀,当汽车车轮高速旋转起来后,就会形成动不平衡状态,造成车辆在行驶中车轮抖动、方向盘震动的现象,为了避免这种现象或是消除已经发生的这种现象,就要使车轮在动态情况下通过增加配重的方法,使车轮校正各边缘部分的平衡,这个校正的过程就是人们常说的动平衡,也就是通常所说的加装平衡块,动平衡可确保轮胎能平顺驾驶,防止抖动,可让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安些,(二)需要做动平衡的情况:,更换新胎或发生碰撞事故维修后;,前后轮胎单侧偏磨;驾驶时方向盘过重或飘浮发抖;,直行时汽车向左或向右跑偏;,虽无以上状况,但出于维护目的,建议新车在驾驶个月后,以后半年或一万公里一次,,(三)动平衡是透过矫正车轮配置平衡,不同位置加不同的配重块,进而使得汽车轮胎处在同心运动中,让汽车高速上驾驶起来更加平稳平安,动平衡只要“动”过轮胎之后,都需要做,做完动平衡以后有如下优点:,增强驾驶舒适感;,减少汽油消耗;,增加轮胎使用寿命,,保证车辆的直行稳定性;,降低底盘悬挂配件的磨损;,增强行驶安全,如果出现上述状况,及时去检测处理,动平衡元一个轮。
歌唱祖国强大 关禁闭 已屏蔽
动平衡还是有必要做的呀,因为轮胎一旦出现过补胎/换胎/拆卸过,再重新安装上以后,轮胎的平衡稳定性就发生了变化,所以必须做动平衡才可以的,不需要定位哈,否则容易引起车身抖动哟。
2021-05-25 17:55 回复
爱哭宝贝111 关禁闭 已屏蔽
五菱宏光
2021-05-25 17:55 回复
刮风不下雨了 关禁闭 已屏蔽
当然是做一次动平衡的呀,因为像这个情况的话轮胎失平衡了,所以必须做动平衡的,要不然你直接安装好,不做动平衡,跑起来可能会有抖动的现象呢。
2021-05-25 17:55 回复
问答人工10 关禁闭 已屏蔽
只要是轮胎和轮圈分开了以后,就一定要做动平衡。 如更换轮胎、把轮胎拿下来检查、钢圈变形、补胎、增加胎压监测模块、更换气门嘴等这些情况,很有可能与动平衡有关系。
