问 车子的刹车油大概多久换呢?
开心1下
0浏览 · 2021-01-02 13:40
跑多少万公里哈
zzyy_2019 关禁闭 已屏蔽
                    汽车刹车油的更换周期一般来说是两年或者四万公里进行一次更换的,长时间不换的话,刹车油就会变得浑浊,还会逐渐吸收空气中的水分,逐渐的其沸点就会逐渐变得低了,很容易造成刹车失灵。
2021-01-02 13:41 回复
1个车主 关禁闭 已屏蔽
高尔夫
刹车油的更换对于部分新手司机很容易忽略。由于刹车油有较强吸水性,使用久了后,油水分离,造成沸点不同,导致制动压力不足。所以建议每2年或4万公里检查并考虑更换。
2021-01-02 13:41 回复
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
刹车油一般按照含水性多少来确定更换与否,当然如果跑了2年或4万公里还没有更换也要注意检查了。正常情况下刹车油的含水量低于1%,如果过高,会降低刹车油的沸点,导致汽车在高强度制动时,刹车油沸腾汽化,刹车会失灵。当刹车油中的水含量达到3%时,刹车油的沸点就会降低25%,这时候就要考虑更换刹车油;如果刹车油的含水量达到5%,这时候就必须更换刹车油了。
2021-01-02 13:42 回复
卡卡西521 关禁闭 已屏蔽
宝骏730
  车子的刹车油 大概是在4万公里的时候更换一次的,刹车油这个建议按时更换,关系到刹车的安全性
沈阳车友6962217 关禁闭 已屏蔽
刹车油的正确测试方式是测量含水量,当含水量小于1%时候属于正常状态!当含水量在2%-3%为建议更换!当含水量大于4%为必须更换!
醉凡尘唐山 关禁闭 已屏蔽
比亚迪G3
一般情况下,我们认为刹车油应该以4万公里或者两年为界定进行一个更换,但是每个人的用车习惯和用车环境都不尽相同,所以按硬性的一个时间,去判断更换刹车油,也是不完全正确的。
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
我们家用车大都使用的是油刹,而刹车油是主要的刹车介质。有些厂家会要求2年或4万公里更换刹车油,但多数车主并未按此要求更换,而且些车主连续使用三五年却也未见异常,实际上,刹车油的品质状况也关系到更换时间。但刹车油关系到行驶安全不可大意,刹车油的更换至少要根据实际情况来决定是否更换,当然,最好还是能预防性的定期更换。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
看你的使用情况啊,如果油液含水量高了,就需要更换了,我是40000公里换的。
帅的不可爱 关禁闭 已屏蔽
姚队 关禁闭 已屏蔽
福克斯
                     一般情况下3年或者5万公里就要更换刹车油。但也可以用刹车油含水率检测仪来测试,含水率高于3%就建议换掉。
路遥知马力久时见人心 关禁闭 已屏蔽
凌渡
根据保养手册上面的要求 刹车油在两年或者4万公里就需要更换一次 ,个人建议最好是根据含水率来定,低于3%以内的话 不需要更换超过4%以上的话 最好还是更换了
