到底多少公里清洗一次节气门呢?
Ym87C
0浏览 · 2020-11-28 10:19
清洗节气门的价格多钱的?
凸凸凸凸兔O_o 关禁闭 已屏蔽
奇骏
一般是每隔两万公里左右就需要清洗一下节气门的,如果车辆使用地区环境的质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话,建议可以提前2000公里左右进行清洗。
2020-11-28 10:20 回复
向前方2012 关禁闭 已屏蔽
Polo
20000洗。 节气门清洗有2种方法:一种是免拆洗。一种是拆下来清洗。其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。
2020-11-28 10:20 回复
玻璃透明的 关禁闭 已屏蔽
凌渡
  提醒一点:如车辆正常使用,一般是车辆每隔20000公里左右zhi就需要清洗一下节气门。如果车辆使用地区环境质量很差,空气的灰尘颗粒比较多的话建议提前1000公里左右清洗。节气门清洗有2种方法:一种是免拆洗。一种是拆下来清洗。其实都是差不多的,关键是看维修技师的操作了。提醒一点:如果是电子节气门,清洗完之后需重新学习下怠速。
2020-11-28 10:21 回复
武汉车友8535937 关禁闭 已屏蔽
标致408
                     一般做节气门、喷油嘴的清洗周期大概为2万~3万公里左右,但也要根据车辆情况和驾驶习惯不同而定,如果在使用过程中路况不好,或者经常低速行驶,则需要提前
头一辆车 关禁闭 已屏蔽
飞度
节气门清洗 如果发动机没毛病别瞎洗,拆洗虽然干净,但很容易吧节气门垫片给弄坏了,若后期要是安装不到位漏气更麻烦。更别说什么匹配问题,汽车是个综合体不是单一一个部件就能解决全部问题。
Aaaaaaaamm 关禁闭 已屏蔽
节气门,一般情况下,2年或者20000公里左右,可以考虑洗一下哦,这样就没问题的了!
骑单车的小伙 关禁闭 已屏蔽
如果车子出现怠速抖动不稳,或者加速无力的现象,因为这种情况多半都是节气门过脏导致的,就要清洗了
开心1下 关禁闭 已屏蔽
                    车子的节气门的清洗一般是在2万公里左右的时候,可以考虑清洗一次的哈,看实际情况吧
MrXuchao 关禁闭 已屏蔽
风云T9
  通常来说,清洗节气门每隔2万公里至4万公里进行一次,如果你的用车环境比较恶劣,那么这个清洗间隔还要缩短。值得一提的是,保养是好事,不过过度保养也会给你爱车带来不可逆的损伤。节气门过度清洗会导致节气门过早报废,一次次频繁清洗造成节气门的内腔的特殊涂层被逐渐清洗掉,内腔失去了涂层,就更容易造成油腻的附着,因此变成恶性循环,最终的结果就是报废。
怎么搞的吧 关禁闭 已屏蔽
宝来
清理节气门机碳看你的用车环境,如果经常市区的话积碳估计比较多,2万公里清洗一次就可以。
可人景深 关禁闭 已屏蔽
宝骏510
关于节气门清洗没有固定时间,只要出现怠速抖动、油耗升,踩油门反应迟钝等问题说明节气门就要清洗了
allen02031 关禁闭 已屏蔽
长城C30
节气门,通常建议车主2到4万公里左右清洗一次节气门,不过这只是给大家作为一个参考值,具体的清洗周期还得依据个人的用车习惯和用车环境来决定,例如,你多数在沙尘比较大的路段开车,那节气门肯定就比较容易脏,可能没到二万公里的时候就得清洗一次了。
