如何清洗车辆的积碳呢?
银河系补习班
0浏览 · 2020-09-05 07:47
怎么清洗更好点
龍腾威鋒 关禁闭 已屏蔽
众泰T600
建议车主每隔1-2万公里进行清洗一次。积碳是必须要及时清理的,积碳多了会有以下几种表现:1、冷车启动困难,往往需要打火6-7次甚至工多,但是热车正常;2、空挡滑行会熄火,发动机熄火后会使汽车刹车系统、转向助力系统、车身稳定系统失去最佳性能这是非常危险的;3、手动挡汽车出现换挡熄火,这就比较严重了,在换挡的过程中熄火,会对变速箱有损伤;4、尾气辣眼睛、刺鼻子、排放标准超标;5、油耗比以往增加;6、发动机无力,尤其表现在超车时,提速反应慢,无法达到原车动力;一般来说,我们常用的清除积炭的办法有几个:1、打吊瓶,切断燃油供给,将积碳清洗剂接入发动机喷油嘴,百用清洗剂将发动机内的积碳软化从而被燃烧排放出来,但是这种方法只适合轻微的积碳,对于那些积碳严重的车辆,没有多大的度意义。2、拆解发动机进气支管进行清洗,将发动机进气支管拆下来内,然后将顽固的积碳刮干净,清洗后重新装车,这样的效果是最好的,也是最明显的。费用和打吊瓶也相差不了多少。3、多跑长途或高速,车辆在热车状态几乎不会产生什么积碳吸容附,同时高速运转的发动机可以将一部分积碳排出来,这也是为什么经常跑高速的车,省油而且好开。
2020-09-05 07:47 回复
xuliang0 关禁闭 已屏蔽
速腾
一般的两万公里给发动机打“吊瓶“里装上经过加压雾化的清洗剂,将清洗剂打进进气道,与节气门、喷油嘴等部件中的积碳发生“溶剂溶解‘’反应,再利用发动机高转速,将清理掉的积碳吹出发动机外。
2020-09-05 07:54 回复
xuelian198712 关禁闭 已屏蔽
帝豪
可以去对车辆的积碳进行清理比,如说打吊瓶或者是更换一些部件,就能够实现效果。
2020-09-05 07:55 回复
泛滥滴小青年w 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
提高换挡的转速
低转速换挡,就是常说的“拖挡”,车子容易爆震,汽油燃烧不充分导致积碳。但人为提高换挡转速也没有必要这样会提高油耗,并且造成离合器磨擦片过早磨损。所以,手动挡的车,1.6-2.0L排量的,2000转左右换挡是比较经济实惠的,没必要提高;而自动挡的车,注意不要猛加油门。
2、不要长时间怠速,停车开空调会造成积碳
不要让车辆长时间处于怠速状态,尤其不要长时间怠速开空调是对的。“水温在85~90度,发动机会处于最佳工作状态,否则汽油燃烧不充分,积碳就多。从这个道理上说,早上长时间热车,发动机温度上升很慢,也会造成积碳。空调在怠速状态下运行,更会给发动机造成负荷。”不过,马总监也认为不必做得太过分,如果等人只需要几分钟,没必要熄火。因为重新启动的瞬间,不仅油耗高,也会对发动机造成磨损。
3、燃油添加剂
燃油添加剂是直接加在油箱里,能让汽油燃烧的更充分!主要作用是靠配方和添加剂中的成分来弥补燃油自身品质不足而导致的车辆问题,从功能上来看,有些燃油添加剂中的胺类物质可以清洁发动机系统中长时间累积的积碳物质,经常使用可以抑制积碳产生,减少因积碳导致的发动机异常,还有些燃油添加剂可以一定程度上改善燃油的辛烷值,减少或消除因为燃油辛烷值不足导致的发动机爆震。
4、加高标号的汽油 可以减少积碳
积碳主要是汽油中的杂质,以及空气中的灰尘颗粒,在燃烧室沉淀下来形成的。标号高的汽油,相对杂质少一些,有条件的话使用高标号汽油,确实对发动机有好处。
谜qwe 关禁闭 已屏蔽
宏光MINIEV
如果积碳严重的话,可以解体清洗,比较麻烦需要专业人员来做;不严重的话拔小进气的软管,在节气门处喷点积碳清洗剂就可以了
