一般来说车子跑偏的原因有哪些?
银河系补习班
0浏览 · 2020-08-28 14:28
车子跑偏的原因,解决方法
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
1、左右两边车轮充气不均匀,胎压低的一方接触地面印迹增宽,自然承受较大的路面阻力,因此汽车向胎压低的一方偏转。这时应重新调整左右车轮胎压,保持左右两侧的轮胎充气压一致。
2、左右两边车轮轮胎磨损不均匀,相差较大,左右两边车轮充气不均匀,如果左右两边车轮轮胎磨损相差较大,使方向盘被拉向一边,通常可以采用轮胎换位的方式来处理。为了解决方向盘被拉向一边及延长轮胎使用寿命,汽车在行驶一万公里后,即应对轮胎换位。
3、四轮定位有问题,也会导致方向盘向一侧跑偏不能回正。
4、方向机有问题或者方向盘配有问题。
木木打野 关禁闭 已屏蔽
奇骏
汽车跑偏的八大原因:轮胎花纹不一样;轮胎气压不等;前减振器弹簧变形;前减振器失效;车辆底盘部件磨损过大;制动器回位不良分离;车架总体变形;安装轮胎时,没有注意花纹方向。
2020-08-28 14:29 回复
勋润安 关禁闭 已屏蔽
瑞虎
车子如果是出现跑偏的话就是这个四轮定位方面的出现问题了,或者是动平衡的。
2020-08-28 14:34 回复
买菜车下的暴躁 关禁闭 已屏蔽
奔驰C级
车子跑偏的原因很大程度上的话,是因为一个胎压和一个磨损不均匀得
2020-08-28 14:35 回复
行者3581 关禁闭 已屏蔽
昕锐
4、方向机有问题或者方向盘配有问题。
