问 气囊灯报警急 删除 推荐精华 置顶 取消置顶 关闭回复 打开回复 推荐编辑 楼主禁言 移动帖子 重置头像 操作记录 唐山车友4808814 0浏览 · 2025-04-23 10:47· 发布于河北 这几天发现,行车时,气囊灯闪报警,哪位朋友知道怎么解决吗? 举报 打开汽车之家 阅读体验更好 相关问题 更多 问二蛋的后排有暖风吗? 0回答 问CVT变速箱打滑了? 0回答 问nv200背光 0回答 问nv200最新款 0回答 问NV200车机系统 0回答 问问大家一个问题。 0回答 全部回复 只看楼主 偷油的不一定是老鼠 关禁闭 已屏蔽 这种情况有可能是因为气囊游丝位置出现接触不良导致,考虑检查一下气囊油丝的接触情况,如果没问题,那就需要逐一排查各个安全气囊的插头接触情况,这种一般都是接触不良造成的,也有可能是时间长了出现了接虚 2025-04-23 10:49 来自河北 回复 沙发 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 小伟杰 关禁闭 已屏蔽 雷克萨斯IS 现在仪表盘这边出现气囊灯点亮的话,一般都是气囊系统有故障导致的、处理方法可以先使用电脑读取一下系统系统的故障码一般都是安全带或者说气囊插头接触不好导致。可以处理插头或者说进行清除。可以考虑在气囊插头这里添加电阻。这个故障码的话短时间不会影响到车辆的安全隐患。 2025-04-23 10:49 来自贵州 回复 板凳 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > cardoctor 关禁闭 已屏蔽 根据你的问题、nv200这款车气囊灯亮了说明你那个气囊游丝有问题导致的具体需要电脑诊断一下什么问题然后更换就好了 2025-04-23 10:50 来自浙江 回复 地板 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 雨后阳光880315 关禁闭 已屏蔽 五菱宏光 日产NV200气囊灯闪,你先把电瓶负极断开,等会再接上,看灯还闪不。要是还闪,就去维修店看看,应该是传感器问题。 2025-04-23 10:51 来自山东 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 杨FleXRay 关禁闭 已屏蔽 宝骏730 安全气囊灯报警灯闪烁,这种情况都是属于车辆的安全气囊模块,或者是车辆安全气囊插头以及气囊本身出现损坏导致的故障灯闪烁解决问题的话,我们需要进行这个使用车辆诊断电脑连接车辆进入安全气囊模块系统读取一下故障代码,看一下具体的故障代码,然后按照故障代码维修安全气囊线路,我的传感器解决问题 2025-04-23 10:51 来自浙江 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 苏州车友9276842 关禁闭 已屏蔽 大概率是游丝 2025-04-24 13:18 来自江苏 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > gzwxb 关禁闭 已屏蔽 首先电脑读取故障数据,可能会读取到左右安全带張紧器故障,这个和安全带有关联;检查插头和安全带,在扶手箱下面有气囊电脑模块,这个地方也要不要忽视 2025-04-26 20:46 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > bd5iw 关禁闭 已屏蔽 我的车也是这个问题 一次过一个坎 没减速 给震出来了后来是修车的时候把故障复位掉 但是震的厉害还是会出来 不影响什么也不纠结了 2025-09-29 16:26 来自贵州 回复 屏蔽此人 举报 删除 取消删除 禁言 重置头像 共有条对话 > 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 发表回复 打开App,查看更多评论 首 页 上一页 下一页 末 页 跳 转 取 消 还想在主楼增加内容?点击续写主楼内容 登录 参与更多互动 系统故障 发表回复 图片最多上传9张 微信好友 微信朋友圈 新浪微博 QQ好友 QQ空间 取消 相关推荐 加载中
